Пионка Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 В Вашем случае такой небольшой кусок плитки на полу (как бы Вы его не расположили) смотрится не точто некрасиво, а просто убого да, видимо, чудес не бывает, ничего другого тут не придумаешь, кроме как везде доску, спасибо всем +1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pavlovajoulia Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 а вот такой не хотите примерить " коврик" из плитки . Как бы на нем стоит кухня . Если правильно подобрать пропорции и направление положения . Очень здорово смотрится . Но это только местные гуру Вам полдскажут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pavlovajoulia Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 не прикрепила Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maripol Опубликовано 20 Января 2011 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 Смотрите как элегантно решен этот вопрос у Никты. Мне кажется что выложенная в один ряд плитка небольшого размера не создаст впечатление разбитого на части пространства. Просто красивая окантовка шкафов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 21 Января 2011 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 Смотрите как элегантно решен этот вопрос у Никты. Мне кажется что выложенная в один ряд плитка небольшого размера не создаст впечатление разбитого на части пространства. Просто красивая окантовка шкафов. конечно, я видела, как сделано у Никты -полный восторг, я и тему открыла в надежде, что вдруг найдется элегантный вариант и для моего случая, но пока получались только убогие варианты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 21 Января 2011 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 а вот такой не хотите примерить " коврик" из плитки . Как бы на нем стоит кухня . Если правильно подобрать пропорции и направление положения . Очень здорово смотрится . Но это только местные гуру Вам подскажут спасибо, вот этот вариант мне кажется многообещающим! надо покрутить, прикинуть, над плиткой подумать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pavlovajoulia Опубликовано 21 Января 2011 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 Может сделать орнамент как ковер ? Но ОЧЕНЬ важно правильно его расположить ( может параллельно какой-то линии ?) и правильно выбрать размер ! Это я точно не умею ! Но именно от этого зависит будет он ужастен или прекрасен :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 21 Января 2011 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 Может сделать орнамент как ковер ? Но ОЧЕНЬ важно правильно его расположить ( может параллельно какой-то линии ?) и правильно выбрать размер ! Это я точно не умею ! Но именно от этого зависит будет он ужасен или прекрасен :) вот и я тоже не умею и опыта плиточного - никакого нет, да и не интересовалась я плиткой никогда особо, чтобы хоть теоретически кругозор расширить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pavlovajoulia Опубликовано 21 Января 2011 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 вы не поняли , тут главное не плиточник - а кто-то кто вам скажет Какого он должен быть размера , расположения и цвета . Однотонный или нет ? В виде полотна , ковра , или разноцветный !!! Вот спрашивайте про это. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 21 Января 2011 Жалоба Опубликовано 21 Января 2011 вот картинка с более похожими на правду прочими составляющими можно какую-нибудь плитку тут положить, чтобы прилично выглядело, как думаете, уважаемые специалисты?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
