annaleta Опубликовано 21 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 Хотя это наверное уже будет трудно назвать гардеробной комнатой т.к. места в ней где стоять можно будет не больше 50 см. на 1 метр все думаем по поводу гардеробной, что-то идея нравится все меньше и меньше. Места займет больше чем обычный встроенный шкаф, а вещей вместит столько же.Ванную комнату придумали по другому: влезет ванна 170х80, душевая кабина 90х90(100), места для унитаза и раковины будет больше (для унитаза около 90 см. по ширине, вполне можно перегородку сделать между унитазом и ванной). Вот примерно так как на схеме. Будем рады отзывам. Представьте перегородку между унитазом и ванной, а также стенку душевой кабины. КАК вы будете тянуться к смесителю и залезать в эту ванну? Где вы будете хранить чистящие средства, тб, щетки, пасты и иже с ними? Какой-то ну хотя бы минимальный шкафчик нужен. Если вы так хотите кабину, ну откажитесь тогда от ванны. Ну никак они вместе на такой площади не встают! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 21 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 annaleta Представьте перегородку между унитазом и ванной, а также стенку душевой кабины. КАК вы будете тянуться к смесителю и залезать в эту ванну? Где вы будете хранить чистящие средства, тб, щетки, пасты и иже с ними? Какой-то ну хотя бы минимальный шкафчик нужен.Если вы так хотите кабину, ну откажитесь тогда от ванны. Ну никак они вместе на такой площади не встают! Мы приблизительно прикинули, ванная длиной 170 см., душевая кабина 90см., остается 80см, к тому же душевая кабина имеет на внешнем углу закругление. смесители можно разместить и посередине ванны, хотя мы замеряли - даже если смеситель поставить справа все-равно вполне дотянешся включить или помыть ванну. Под гель и прочую мелочь можно навесить полочки в углу над ванной. А зубные щетки хранить на полочке (или в ящичке) над раковиной. К тому же слева от входа есть место для размещения полочек (швафчика) 15х15 см. А перегородку также можно использовать - сделать в ней ниши со стороны унитаза внизу и повесить бумагу и т.д.. Унитаз планируем устанавливать на инсталяцию, значит сверху опять можно сделать шкаф или полочки. К тому же перегородку между ванной и унитазом можно сделать не на всю ширину ванны (80см.) а санттметров на 60, а остальное будет закрываться шторкой закрывающейся на углу по дуге. А есть и ванны с закругленным (скошенным углом или сужающеся стороной) Опять же, если не ошибаюсь, по СНИПам для размещения унитаза необходимо минимум 60см. по ширине, значит для ванны у нас остатеся около 2 метров, т.е. ванну справа можно и сместить на см.10 от стены - получится для захода в нее 90 см. плюс скошенный угол у душевой кабины, и при этом установить перегородку из стекла матового, например, Ну уж очень хочется и ванну и душевую кабину и при этом попытаться сохранить унитаз там же :) Так что советы по размещению(ну и критика конечно) очень нужны! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 21 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 вот для примера нашел картинку - узенькая перегородка изображена (а на нее еще можно стеклянную добавить), ванная с сужающимся краем и кран размещен не у изголовья ванны, легко можно достать стоя возле ванны. Только у нас будет рядом находится не раковина, а душевая кабинка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 21 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 Только что обнаружили в инете такую вещь как фотостекло. кто нибудь делал такое в ванной? Можно ведь сделать стену над ванной и перегородку в одном стиле (с одним рисунком) из фотостекла. Только вот насколько это практично по сравнению с обычной кафельной плиткой? Вот для примера: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 22 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 Вот, нарисовали в масштабе три основных варианта ванной комнаты (можно и четвертый, но он как 3, только душевую кабину и унитаз поменять местами). Третий вариант пришлось разместить на листе боком :) Полочки будут над унитазом, раковиной и ванной. Выскажте мнение, какой вариант выбрать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Начали планировать детскую для девочки 9 лет, комната размером 6 м. на 3,15 м. Хотим выделить три зоны: спальня, игровая, учебная. Приблизительно это выглядет вот так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 За основу спальной зоны взяли вот такой пример. Только мебели будет поменьше: кровать с ящичками внизу (что бы можно было убрать постельные принадлежности и использовать как диванчик), комод с ящичками и зеркало на стене. Кровать в таком стиле как на рисунке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Дальше (посередине комнаты будет игровая зона) установим пару кресел (круглой формы), на противоположную стену телевизор или экран для проектора. Еще понравились вот такие пуфики в виде сердечек. Кстати, на этом фото есть и симпатичное кресло и комод. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Насчет санузла: а душ в строительном исполнении в гостевом санузле не подойдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 За основу учебной зоны взяли вот эти фотографии. Только отгороживающий стелаж у нас будет немного иначае - у стены будет колона высокая с полками как на схеме. Стол будет угловой, а в углу еще шкаф, например как на третьем фото. Очень понравилось здесь цветовое решение учебного уголка, да и всей комнаты. Хочется сделать что-то подобное. Еще, может подскажете, на фото учебная зона отделана гипсокартоном по стенам и потолку? Так же никак не придумаем где можно установить спортивный уголок (шведскую стенку) в такой комнате? Оцените пожалуйста идеи, и посоветуйте, будет ли все это вместе смотреться,может что-то надо убрать, изменить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
