Мусильда Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Уважаемые форумчане, подскажите. Хочу в кухне-гостинной установить вместо всяких перегородок из гипсокартона шкафы наподобии указанных (см, ниже). Т.е. 2 шкафа у стены с дверями купе. Когда двери закрываются у шкафов, кухня открыта, когда двери перезжают в зону кухни, кухня закрыта. На плане своей квартиры указала схематично расположение таких шкафов. Извините за качество, нет под рукой чертежной программы. Но, есть одна проблема. На стене между двух окон расположены трубы батарей (см. ниже). Как тогда сделать такой шкаф у этой стены? его придется не примыкать к стене, а делать отступ или как? И вообще стоит ли закрывать доступ к батареям, а если они потекут, или их придется менять, что разбирать всю конструкцию? То же самое касается и перегородки у этой стены из гипсокартона. Вопрос один - стоит ли закрывать доступ к батареям? Надеюсь на вас как на специалистов в этой области. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Самый простой вариант - ставить шкаф вплотную к трубам, а образовавшуюся щель закрыть заглушкой/накладкой в цвет шкафа по всей высоте - ну вот как на кухонной мебели делают (и в месте входа трубы к стояку - пропил в заглушке) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 ...Хочу в кухне-гостинной установить вместо всяких перегородок из гипсокартона шкафы ... Т.е. 2 шкафа....Но, ...между двух окон расположены трубы батарей . Как сделать такой шкаф у этой стены? его придется не примыкать к стене, а делать отступ или как? ..Вопрос один - стоит ли закрывать доступ к батареям? Ответ очевиден - доступ желателен быть. Но это не значит, что мебель должна прерваться, не доходя до стены. Различные варианты существуют. Один из них Вам уже озвучили. Но суть у всех одна - должны присутствовать легкосъёмные (или открывающиеся) элементы, которые являются или частью мебели, или же частью стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мусильда Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Pool, а какие варианты еще можете предложить, не перекрывая доступ к трубам? Не очень поняла про легкосъемные элементы мебели и стены. Как можно у такого шкафа сделать легкосъемные элементы? Полки же будут установлены намертво, грубо говоря, и все равно придется весь шкаф разбирать при доступе к трубам, если я правильно все понимаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Самый простой вариант - ставить шкаф вплотную к трубам, а образовавшуюся щель закрыть заглушкой/накладкой в цвет шкафа по всей высоте - ну вот как на кухонной мебели делают (и в месте входа трубы к стояку - пропил в заглушке) Поддерживаю такой вариант. Накладку на щель (щель оставить оптимального размера, чтобы можно к трубам подлезть) подобрать красивую - не такая уж большая проблема. Можно на магнитах ее сделать и она будет легко сниматься. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 ... какие варианты еще можете предложить, не перекрывая доступ к трубам? Не очень поняла про легкосъемные элементы мебели и стены. Видите ли, детальный внешний вид, предусматривающий наличие элементов, обеспечиващим доступ к трубам, начнёт проявляться только при реальном проектировании мебели. Как варианты, могу предложить следующие (они самые очевидные): - сделать на стене пилястру, закрывающую трубы, шириной - в ширину шкафа или чуть больше, и шкаф примкнуть к пилястре; - количество сдвижных дверей сделать на 1 больше - именно она закроет трубы. В варианте с пилястрой, одна из её сторон делается окрывающейся, или легко снимающейся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мусильда Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 Pool, спасибо за информацию. Если я правильно все поняла, то все предложенные варианты - это сложно и стоить будет недешево? Спец шкаф по своим размерам и цена соответственно будет не маленькая. Так стоит ли вообще заморачиваться с этим или отказаться от этой идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 ...стоит ли вообще заморачиваться с этим или отказаться от этой идеи? Однозначно - стоит. Промежуток между мебелью и стеной - очень плохо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
