salva
Как изогнуть гипсокартон?
Есть гипсокартон водостойкий 10мм, прокатал игольчатым валиком, промочил гупкой, перевернул (т.к. нужна другая сторона выгнутой), радиус 90 см. Несколько раз мочил губкой намоченной водой. Краями положил на возвышенность (проколами вниз), но он ломается от размокшего картона и не получается радиус. Что я не так делаю и сколько по времени надо ждать намокания гипса. Если можно, поделитесь подробной методикой изгиба гипсокартона. Мне надо закончить криволинейный потолок.
Всем, кто откликнется, большое спасибо.
Расскажу, как мы гнули влагостойкий гипсокартон для арки, может Вам поможет:
Как известно, что бы гнуть гипсокартон в арку, его сначала дырявят игольчатым валиком, потом мочат водой, потом гнут, вернее он сам гнётся под собственной тяжестью.
Но тут я сглупила, гипсокартон то у нас был только влагостойкий, который что мочи водой, что нет, ему по барабану.
Муж построил, из оставшихся от вырезания арки частей, вот такую штуку:
Положил на неё лист гипсокартона и сделал прорези через 1.5 см, он сам и согнулся!
Промазал все надрезы шпаклёвкой, она высохла и арка приняла нужную форму.
Потом прикрутили профиль:
А потом и саму арку, предварительно пропихнув туда провода под подсветку.
Всё прошло легко и быстро, я даже не ожидала.
Вот что получилось в результате:
Вот такой лёгкий способ гнутия арок мы придумали!
Подобный способ видела недавно в одной из передач - то ли Квартирный вопрос, то ли Дачный ответ - там нарезали (наДрезали) лист на полоски так, чтобы слой бумаги остался цел, придали нужную форму и зашпаклевали.
если вы из Москвы, даю наводку:
приезжаете в ТЦ люблинское поле, там в одном из павильонов сидит фирмочка, которая торгует удивительным материалом. это полный аналог гипсокартона, только гнется как угодно.
Да, из москвы. А как называется этот чудо аналог?
Ежиша, огромное спасибо за стольподробное описание. Если не получиться изогнуть без разрезов, воспользуюсь Вашим методом. Я не хотел его до этого применять. Думал, что будут видны изломов.
Hippo, а что это за материал? Как называется?
Если я не ошибаюсь, то это стекло-магниевый лист. Сейчас нашел в сети.
Есть гипсокартон водостойкий 10мм...
ключевое слово - водостойкий. Попробуйте поработать простым ГК
не могу вспомнить название материала, сорри... когда делал черновой ремонт, обратил внимание на него, но уже все было сделано из гипсокартона.
материал так же как гипсокартон трехслойный, только вместо гипса внутри вспененный минеральный материал, типа пенопласта, только негорючий
этот материал бывает разной толщины, если не ошибаюсь от 5 до 20мм, и он отлично гнется без изломов.
это не пенокартон, а именно строительный материал.
