Колибри Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 Да, ещё при таком расположении кровати ( строго в эркере) + наличие тумбочки или полочки совершенно не будет подхода к окнам, а он должен быть, проветрить, шторы поправить. Не через кровать ведь лазить? Поэтому кровать в итоге я и решила поставить не симметрично эркеру, а левее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 да-да, именно сюда на стены.... консоль на самом деле очень удобнейшая штука и может отнять совсем мало места...... если попробовать отодвинуть кровать на 20-25 см и некоторое время походить вокруг.... потом уже не замечаешь этих отнятых см..... эт я из собственного ужимистого опыта говорю ( всё свободное время борюсь за каждый см....) можно хотя бы попробовать отодвинуть и не напрягаясь передвигаться..... ну если уж совсем невмоготу, то дальше думать..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 Да, ещё при таком расположении кровати ( строго в эркере) + наличие тумбочки или полочки совершенно не будет подхода к окнам, а он должен быть, проветрить, шторы поправить. Не через кровать ведь лазить? да, это самое слабое звено, признаю.... и еще..... только что подумала..... как эта консоль станет еще смотреться с кованными завитушками...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 При расположении кровати не симметрично эркеру, слева влезает тумбочка, справа можно то же что- то поставить не габаритное, а угол ( красная стрелка)и прилежащее окно я думала максимально закрыть шторой, чтобы убрать эту ассиметрию, тогда возможно с помощью шторы эркер будет другой формы, ну не тройной, а двойной. Наверное путано объясняю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 может это станет звучать "по-старушечьи" ворчливо, но, Колибри, не надо ставить кровать "головой" в острый угол..... тьфу-тьфу-тьфу...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 Он тупой))) Вроде примета про стол есть, что на углу сидеть низя, т.к. сколько то там лет замуж не выйдешь? Но мне это не грозит, замужем я, почти 17 лет))) И детей 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 в смысле - в завязке? нууууу... если уж тупой....... еще много ль комнат декорировать? а то вдруг мысль затупится? Я шучу..... меня мама достает с приметами реально, уже привыкла........ не бери в голову....... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 Да, ещё при таком расположении кровати ( строго в эркере) + наличие тумбочки или полочки совершенно не будет подхода к окнам, а он должен быть, проветрить, шторы поправить. Не через кровать ведь лазить?Поэтому кровать в итоге я и решила поставить не симметрично эркеру, а левее к двум окнам будет прекрасный, разве не помните?))) там как раз те шторы, которые и надо "двигать" среднее окно только тюль.( думаю когда постирать/поменять можно залезть на кровать то ) лампы и "челюсть" на экран для батарее, если пошире его сделать то и консолью обозвать можно Колибри, посмотрите, как коряво стоит кровать под уголом. моло того, что и так комната сложная, так и кровать черти как стоит. с одной стороны образовалось очень узкое место для прохода. вообщем все плохо разворачивайте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 Прочитала))) со второго раза, что на батарею свет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 лампы на экран для батарее, если пошире его сделать то и консолью обозвать можно тогда тюль не до полу? Куда длину девать? до подоконника? А остальные окна как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
