Ivan33 Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 все привет!!! помогите принять правильное решение. предстоит ремонт новой квартиры. варианты ванной комнаты: вопрос такой: а нужны ли эти ступени вокруг ванной? уместны ли они тут? если уместны, то как их правильно и красиво оформить и обеспечить доступ к обслуживанию слива в ванной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 Об оформлении не скажу. Об уместности...чаще речь идёт о необходимости, чем об уместности. Когда ванну приходится поднимать выше норм, что неизбежно по мере удалённости её от канализационного стояка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ivan33 Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 канализационный стояк идет за раковиной. ванна не подымается на этих ступенях, она находится вровень с полом. ступени обрамляют ванну. такое вот спорное дизайнерское решение... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 Речь о том что - чем дальше от стояка ванна, тем выше будет канал.труба, что-бы "соблюсть" необходимый уклон (угол наклона трубы). Очень часто бывает так что либо ванну приходилось приподнимать на ножках, вплоть до подкладывания чео-либо под них (в результате пожилые люди оказывались не в состоянии забросить в нее ногу), либо делать ступень/пьедестал (что оказывалось предпочтительней). И тот факт что ваша ванна находится вровень с полом не говорит ни о чём. Ориентир - центр выпуска сифона ванны и центр кан.трубы, подведённой с нужным уклоном к месту последующего соединения с сифоном. А дальше считайте необходимую для этого высоту ванны и решайте ваш вопрос о необходимости ступеней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ivan33 Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 это все понятно. как мне тогда обеспечить доступ к сливу? если ванную обкладывать такими ступенями, получится, что экран будет несъемным. во всяком случае, я не могу придумать, как сделать его съемным. мне предлагают сделать доступ к сливу через соседнее помещение. за стеной, которая справа от раковины, находится кладовка/гардеробная. в принципе, можно там сделать люк большого размера, и через него забравшись туда по пояс, обслуживать слив. но мне не очень нравится эта идея. мне кажется, что из-за глубины чаши самой ванной, я до слива и таким способом не доберусь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 Об этом мне рассуждать нелегко, не видя "места происшествия". Теоретически предложение реалистичное. Однако вам виднее. Вполне может оказаться что других предложений не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 это все понятно.как мне тогда обеспечить доступ к сливу? если ванную обкладывать такими ступенями, получится, что экран будет несъемным. во всяком случае, Всё верно объяснил zvezdopad,подиумы строят по необходимости. Вы хотите сделать гибрид из пластикового экрана и подиума - это само по себе нехорошо.Если хочется сделать такой подиум , умнее убрать штатный пластиковый экран и сделать в строительном исполнении из мозаики,предусмотрев в нём люк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
