Miitya
подскажите про kitchendraw
Здраствуйте
.... загрузил китчен с сайта - кручу вурчу не могу положить плитку на стену!!!!!!КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!!!!!!
может эта прога урезана???? - хорошо качаю с инета версию 4.5 пишет обновите, на 5.0 фаил read me не проитать
кодировка не как не раскрывает ,,иероглифы,,
просто ни чего не получаться!!!!!!!!!
Сюда не пробовали заглянуть?
http://forum.ivd.ru/index.php?act=SF&s=&f=22
1.Сохраняете плитку в папке. ---- какой????где эта папка?????? ( у мя все по анлицки)
2.Открываете программу с вашей ванной-вид нужной стены. --- легко!!!
3.Нажимаете: файл-импорт-папка-плитка(выставляете реальные размеры плитки) ???? где это???? как это?????
4. Пункт третий для каждой разновидности плитки. угу если первые взять негде!!!!
5. Размножать плитку: изменить-копия-вставить или выделяете плитку- нажимаете шифт и не отпуская перетаскиваете в нужное место.
Муторно, но только так. ---- да мне хоть муторно не муторно!!!! не получаеться !!!! ))))) help!
Смешной вы. :fund02006:
Папку вы создаёте в любом месте на вашем компьютере, сохраняете в ней вашу плитку в формате Jpeg, потом в программе -импорт-изображение- находите эту папку - и кликаете на плитку- высвечивается окошко в котором выставляете размеры.
Но намного удобнее будет раскладывать если внести вашу плитку в каталог, в теме http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=36815 подробно описано как это сделать.
"Плитку проще раскладывать через каталог.
1) Сохраняете плитку в папку textures в каталоге KD
2) Открываете программу - Установки - Каталоги - MobiScript
3) В открывшемся окне выбираете Файл - Открыть - выбираете Tiling (при вопросе о более полном каталоге нажимаете НЕТ).
4) В окошке Объекты выбираете Текстуры, появится каталог со всей плиткой, которая сейчас имеется в каталоге.
5) Выбираете любую (лучше сначала, с первой, чтобы потом не искать), нажимаете 2 раза на название в колонке файл (jpg или bmp), выбираете свою плитку.
6) Чтобы сделать глянцевую плитку в отражении проставляете 0,1.
7) Чтобы поменять размеры плитки в окошке объекты выбираете Каталог, находите свою плитку и выставляете размеры в мм.
Вот и всё."
там дальше помню более легкий способ был.. с формами.. а по теме.. импорт-изображение и ищите свое изображение папка - любая.. главное путь к ней запомнить и найти
......... через каталог (u меня версия на английском=)
1) Сохраняете плитку в папку textures в каталоге KD (нашел- сделал=)
2) Открываете программу - Установки - Каталоги - MobiScript (нашел - сделал=)
3) В открывшемся окне выбираете Файл - Открыть - выбираете Tiling (при вопросе о более полном каталоге нажимаете НЕТ). ((нашел - сделал=)
4) В окошке Объекты выбираете Текстуры, появится каталог со всей плиткой, которая сейчас имеется в каталоге. (нашел - сделал=)
5) Выбираете любую (лучше сначала, с первой, чтобы потом не искать), нажимаете 2 раза на название в колонке файл (jpg или bmp),(вот только когда назал на --столбик с JPG-появилось_дополнителное окно откуда и ,,взял,, свою фото) (нашел- сделал=) выбираете свою плитку.
6) Чтобы сделать глянцевую плитку в отражении проставляете 0,1. (нашел- сделал=)
-------все закрыл ,,выбрал стену,, и? И?
далее выбираем стену
воот теперь как мне мою ,,плитку,, наити? откуда ее ,,вызвать,,
----что бы выполнить пункт ,,7,, ))))
Вот и всё."
Нажали перед закрытием сохранить?
И размеры поменяли? П.7.? Пункт 7 выполняется там же в MobiScript, сначала вы вносите свою плитку в текстуры, нажимаете сохранить, потом там же открываете каталог и меняете там размеры плитки, нажимаете сохранить и закрываете.
да))
я там поставил размеры и сохранил
(такое оссссчучение, что истина где то рядом, а я все вокруг=)
а что далее?
Если вы всё правильно сделали MobiScript то ваша плитка будет в каталоге Tiling, вместо той, которую вы заменили. Дальше раскладывайте её на стены.
ЧЕЛОВЕК ВЫ ХОРОШИЙ!!!
СПАСИБО!!! что немного помучались со мной=)))))
обьясню: я не проставил размеры в ,,колонке,, ( ну не подумал)
и потом что то названия по разному везде ( я про каталоги)
потом ,,перебором списка нашел,,
СПАСИБО!!!!!
а воот чито ВЫ сказите про эту функцию
я ей ,,выделяю зону на стене,, и она потом ,,заполняеться ,, плиткой --- есть еще какие то
функции у нее?))))
