АлеКо Опубликовано 17 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2004 Люди!!!! Можно ли вместо фанеры класть орголит? В квартире будет местами паркетная доска 15 мм+фанера 10мм+подложка 2мм (итого 27мм от стяжки) и местами пробковое покрытие 6 мм на клей на стяжку, всего(!). Получается разницу в стяжке придется делать 21мм. ОЧЕНЬ много. А если через год мы захотим вместо пробкового покрытия паркетную доску, то придется со ступентками жить? :( Почему не фанеру, потому, что её крепят с сантиметровыми зазорами, и пробку на это не приклеишь, в этих местах пробка провалится (утопчется). Чем заполнить хотябы 1 см??? На гипсоволокно строители смотрят с пессимизмом. :( Может от того, что пробка мягкая, а гипсоволокно хрупкое и их совмещение не даст прочного отнования. А что же можно вместо??? длинно получилсь! Но очень нужен опыт-совет!!!! Сообщение было изменено автором Птн Дек 17, 2004 17:20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2004 2 АлеКо В чем вопрос? Вы оргалит (ДВП) 21 мм видели? Зазоры в фанере заполнить можно шпаклевкой по дереву. А, в принципе, универсальное основание подобрать сложно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
