Rii
Окончание карниза (декоративного потолочного плинтуса)
Вот послана мне богом небольшая стенка, вдоль которой крепится декоративный плинтус.
Справа карниз уходит за угол) Слева его надо срочно закончить.
Муж предложил рабочим такой вариант, результат на фото.
Первое мое впечатление от увиденного было негативным, поэтому прошу мнений - эстетично ли так вот?! Ну или покидайтесь в меня картинками как еще может быть.
Спасибо!!!
У меня был аналогичный случай (невозможно было завернуть карниз по тех/причинам ))) Срезали в плоскости боковой стены, зашпаклевали. С разных ракурсов фото.
а что если по аналогии с напольным плинтусом сделать.. т. е. либо заглушку найти/заказать.. либо ротбантом ровно замазать.. а то уголок как то не очень.. хотя и не критично, раз муж придумал.. его самооценка важнее какого-то плинтуса
я думаю, что вариант мужа вполне сносен. не стоит заморачиваться. если будет сделано аккуратно, то всё будет ок. +это далеко не центральный предмет интерьера :)
Laan, спасибо за пример) Мне кажется, на Вашей картинке стена вообще заканчивается? Ну или торец слишком тонок, чтобы завернуть карниз.
Я предлагала супругу срезать в плоскость с боковой стеной, не соглашается. Говорит, надо сделать логичным окончание, те увести плинтус в стену.
Пожалуй, других-то вариантов и нет...
срез под углом сделан для симметрии с правым "крылом", чтобы карниз образовывал форму "короны".
И думаю, что любая инородная заглушка будет дешевить внешний вид плинтуса(
перфекционирую))) Ну и кто его знает, может есть в архитектуре правило на этот счет, я бы сделала по правилу.
Вот нашла тему - http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=40...%E8%ED%F2%F3%F1
с картинкой от Дафны. Сразу 2 варианта и оба правильные))
