Enzo Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Проектировщики говорят что можно только ламинатом или линолеумом по нормам СанПиНа. Но я сто раз замечал что в кабинетах лежит плитка керамическая, керамогранит и т.п. Они правы? Если да, то буду очень благодарен если кинете ссылку на нормы, где это указано. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Смотря какие помещения. Иногда действительно СаНПиН требует или бесшовного покрытия (лаборатории, иногда операционные и т п) или токопроводящего линолеума (это уже по требованиям к размещаемому оборудованию), про офисы, оборудованные компьютерами здесь - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Вырезка из этого СанПиНа: 3.5. Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5. 3.6. Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. типа оно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
