Rottarina
Перепланировка квартиры 130 кв.м.
Это один из моих вариантов... Немного поясню, считаю что 3 ванных это много (на двоих))), поэтому из одной из ванн хотела бы сделать большую гардеробную, маленькую спальню пока полностью оставляю пустой, к это будет детская и там будут сделаны только стены и краска, пока не родится ребенок... спальня с большой кроватью это хозяйская, очень хотелось бы как-н еще и воткнуть туда беговую дорожку... в гостиной очень нравятся такие большие диваны.... но его никак не развернешь... поэтому будут еще варианты... Комната в правом углу, хотелось бы сделать из нее комнату для гостей плюс кабинет и игровую комнату, компьютер приставки и тд... Варианты с переносом комнат рассматривала, пробовала менять гостиную и детскую, как вариант ничего)))
По другому вставить фото никак( только ссылкой((
На кухне остров во такого плана,по другому нарисовать не получилось(
С удовольствием посмотрю на ваши предложения и выложу еще свои позднее)
Квартира на 7 этаже из 40, будет проживать 2 человека (молодая семья) с учетом увеличения семьи до 3-4 человек))
Я рассматривала такой вариант, но это достаточно сильно уменьшит комнату, а хотелось бы по-возможности этого избежать.... Диван в этой же комнате, к сожалению уже существует приблизительно в таких же размерах... Также хотелось бы оставить возможность дальнейшей переделки этой комнаты в еще одну детскую))
Сначала подумала, что в первом посте и есть Ваш вариант :) Очень логичный и гармоничный, даже критику приготовила только по мелочам :)
Ваш вариант слабее. Не трогайте стен. Сделайте как хотите - на месте санузла гардеробную, остальное оставьте как в первом варианте. В нем в самих комнатах можно немного по-другому расположить мебель, сантехнику, кухню.
Что касается кухни - просто сказочный вариант! Именно линейный с отдельным островом, только остров бы я сделала чуть подлиннее. Барную стоечку с обратной стороны острова.
Стеночку между гостиной и столовой можно построить, поскольку естественное освещение с обеих сторон, но такое красивое студийное пространство прям жаль резать :)))
К тому же так как Вы ее нарисовали, ее строить не эргономично - на диван придется идти в обход, или нужен другой диван.
Большое спасибо, за ответ)) да,я понимаю что диван нужен другой... 4 метра мы явно не потянем.... выложу сегодня еще пару вариантов...Что касается стен, то по-любому придется двигать стену маленького туалета, тк душ, к сожалению, иначе не встанет( а чтобы все ходили к нам в спальню мыться мы тоже не хотим, да и маленькую гардеробную тоже нету смысла делать)
А вы точно уверены, что такое увеличение маленькой ванной законно? Ведь это же территория кухни считается, а увеличивать ванна за счет кухни нельзя. =( может просто сделать другую ванну с душем? И вход изменить? (со стороны прихожей). Тогда в течение дня вы сможете туда бегать, не затрагивая зону прихожей, и из прихожей до ванны близко. а маленькую тогда ванну переделать в гардеробную, но тогда это разрешат, т.к. это нежилое помещение просто.
На случай описанный выше
Все еще жду идей по перепланировке... вроде свои нужды описала, с удовольствием посмотрела бы на какие-то глобальные перестановки... а то может я смотрю и вижу все по одним углом))
Спасибо всем большое за советы =)
Кухня не должна быть под чужим санузлом. Такой вариант подходит для последнего жилого этажа дома
