Tarambu
перенос унитаза на 30-40 см
В ходе перепланировки планирую объединить ванну и туалет, при этом унитаз будет на 30-40 см перенесен в бок, от его текущего расположения. Ванна и рукомойник остаются на своих местах. Нужен ли какой-либо проект, или можно по эскизам?
30 см это совсем не критично. Если выходит не очень заметно, можно и не согласовывать. Если почувствуете, что надо - в Москве по эскизу. Но такие согласования в Москве лучше делать задним числом. Так что если вас беспокоит этот вопрос, сделайте ремонт, а потом вызовите техника БТИ и посмотрите, поставят вам красным унитаз или нет.
По эскизу. Не согласен с Участницей. Лучше сначала согласовать, а потом делать. Не известно, как в квартире идут коммуникации и как при ремонте поведут себя соседи, УК и т.д.
А причем тут соседи? Как бы коммуникации не шли, передвижка столь незначительная никак их не затронет. А говорить, что в квартире немного сдвигается унитаз соседям совсем не обязательно:)) Ремонт же без перепланировки - это личное дело хозяина квартиры. Ну если конечно, он не стучит по ночам. Пусть человек сам посмотрит, намного ли в результате будет сдвинут унитаз или нет. Опять же, при согласовании по факту можно обойтись справкой об отсутствии заливов, а так будут требовать акты на скрытые.
Соседи при том, что не мне Вам объяснять, как себя может повести какая-нибудь бабушка,за стеной которой будут стучать, даже если об этом и никому не говорить) Ремонт конечно личное дело хозяина квартиры, но не легче ли сначала отмерить, а потом отрезать. Да и нет ни у кого гарантии, что всё дело обойдется справкой об отсутствии заливов, а если они будут, то что?
Скажите, а передвинуть унитаз на 2см в сторону - тоже по эскизу или проекту? Ведь стучать придётся одинаково - что на 2см, что на 20см, что на 50см? А что-бы мыльныцу (не дай бог) повесить на стену - тоже эскиз рисовать? Ведь стучать опять-же...
А насчёт "Лучше сначала согласовать, а потом делать." - разумеется лучше вначале поделиться денюшками с чиновником, кто-ж спорит-то. И чем "сильнее" поделитесь, тем крепче будет согласование.
Недобдеть, конечно, плохо, но перебдеть - тоже :cray:
