немец Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Здравствуйте! Второй год живем в кирпичном доме,дом сдан в октябре 2008 года и до сих пор мучаемся со строительными проблемами-зимой,при температуре от -20"С и ниже начинает мокнуть стена около вентиляции в кухне и не работает вентиляция,т.е.кухонная вентиляция всасывает холодный воздух с улицы с такой силой,что через 1,5-2 часа,в квартире,становится реально холодно((( Живем на 9 этаже.Зимой окна сильно отпотевают,бежит конденсат,начинает отваливаться шпатлевка на откосах,все преет,начинает подгнивать((( Несколько раз приходили инженеры и все рекомендации сводились к совету изучить физику(хотя у многих и без знания жильцами физики,вентиляция работает нормально,нет сырости)и постановки окон на микропроветривание,якобы это перераспределяет давление в вентканалах... Но! При морозах от - 15 градусов в раме,при микропроветривании,образуется наледь,распирающая оконную конструкцию-окно начинает сквозить((( Тоже не выход! Что делать? Может,кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой??? Опять ждем инженера... И еще-вентканал у нас отдельный на нашу квартиру,рядом,в стене-отдельный вентканал для квартиры этажом ниже,а еще рядом-общий ветканал для нижних квартир с 1 по 7 этаж-такая вот конструкция... И пятно мокрое на стене в районе общих вентканалов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barrett Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 здравствуйте) проблема конечно таится в неграмотной вентиляции, а возможно еще имеют место мостики холода скажите, а как устроена у вас приточка? где вытяжка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Несколько раз приходили инженеры и все рекомендации сводились к совету изучить физику(хотя у многих и без знания жильцами физики,вентиляция работает нормально,нет сырости)и постановки окон на микропроветривание,якобы это перераспределяет давление в вентканалах... Но! При морозах от - 15 градусов в раме,при микропроветривании,образуется наледь,распирающая оконную конструкцию-окно начинает сквозить В морозы мы как раз делали ремонт и была очень сильная влажность в квартире, все окна "текли". Оконщики советовали не микропроветривание открывать, т.к. действительно образуется наледь, а периодически просто полностью открывать створки на некоторое время, потом быстренько вытирать уплотнители и закрывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
немец Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 У нас 3 вент.канала-туалет,ванная,кухня! На кухне работает тяга внутрь квартиры(при -30"С-это некомфортно)),также поддувает в ванной,а,вот,в туалете все вытягивает,как надо. В холода,закрыл вентканал в кухне,перестал работать канал и в ванной,а в туалете чуточку тянет в квартиру,совсем чуточку... Все бы ничего,но в квартире душно и сыровато становится-отпотевают и "бегут" окна,подгнивают откосы и т.д. Не знаю,что делать дальше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
немец Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Я живу в Новосибирске,последнее время морозы под -35"С,нас,целый день нет дома,когда проветривать??? Каждые 30 мин,как советуют в УК? У меня других дел полно))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Почитайте здесь, может быть, найдете ответы... http://www.chimney.ru/vent.html http://www.forumhouse.ru/forum52/thread57839.html http://www.doorsiron.ru/aktprobletashey.html Форум о вентиляции, лучше там еще спросить http://forum.abok.ru У Вас, я так поняла, последний этаж? А влажность в квартире какая? П.С. У меня открыты окна всегда, после установки окон несколько лет (при минус 35 на минимум, но не микропроветривание, сейчас, в минус 12 -- на полторы ладони), обмерзает как раз при обратной тяге, когда влажный теплый воздух идет ИЗ квартиры, а должен наоборот -- поступать забортный. При нормальной работе вентиляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sadzimni Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Здравствуйте! Второй год живем в кирпичном доме,дом сдан в октябре 2008 года и до сих пор мучаемся со строительными проблемами-зимой,при температуре от -20"С и ниже начинает мокнуть стена около вентиляции в кухне и не работает вентиляция,т.е.кухонная вентиляция всасывает холодный воздух с улицы с такой силой,что через 1,5-2 часа,в квартире,становится реально холодно((( Живем на 9 этаже.Зимой окна сильно отпотевают,бежит конденсат,начинает отваливаться шпатлевка на откосах,все преет,начинает подгнивать((( Несколько раз приходили инженеры и все рекомендации сводились к совету изучить физику(хотя у многих и без знания жильцами физики,вентиляция работает нормально,нет сырости)и постановки окон на микропроветривание,якобы это перераспределяет давление в вентканалах... Но! При морозах от - 15 градусов в раме,при микропроветривании,образуется наледь,распирающая оконную конструкцию-окно начинает сквозить((( Тоже не выход! Что делать? Может,кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой??? Опять ждем инженера... И еще-вентканал у нас отдельный на нашу квартиру,рядом,в стене-отдельный вентканал для квартиры этажом ниже,а еще рядом-общий ветканал для нижних квартир с 1 по 7 этаж-такая вот конструкция... И пятно мокрое на стене в районе общих вентканалов! Самостоятельно разбираться в данной проблеме смысла нет, и форумы здесь не помогут. Без экспертизы проведённой специалистами ясного ответа не получите. В некотых случаях, если допущены просчёты архитекторами и строителями, невозможно устранить подобные недостатки без перепланировки и перестройки конструкций здания. На что потребуется масса разрешительных документов и кругленькая сумма на проведение работ. Лучшим выходом, из даннолй ситуации, будет обращение в специализированные адвокатские компании (предварительно необходимо получить консультацию кваллифицированного специалиста-архитектора) для подготовки иска к продавцу (если новостройка) недвижимости. Адвокаты самостоятельно подготовят и подадут необходимые для проведения необходимых экспертиз на основании которых и подаётся иск. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vittenberg Опубликовано 3 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2011 Если с инженерами ничего вменяемого не получится, то рассмотрите вариант установки клапанов проветривания на окна (не придется ставить на проветривание окна), а еще лучше рекуператор. Или придется пользоваться поглотителем влаги, чтобы стены не зацвели Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
