немец
Проблемы с вентиляцией и "плачущие" окна
Здравствуйте!
Второй год живем в кирпичном доме,дом сдан в октябре 2008 года и до сих пор мучаемся со строительными проблемами-зимой,при температуре от -20"С и ниже начинает мокнуть стена около вентиляции в кухне и не работает вентиляция,т.е.кухонная вентиляция всасывает холодный воздух с улицы с такой силой,что через 1,5-2 часа,в квартире,становится реально холодно((( Живем на 9 этаже.Зимой окна сильно отпотевают,бежит конденсат,начинает отваливаться шпатлевка на откосах,все преет,начинает подгнивать(((
Несколько раз приходили инженеры и все рекомендации сводились к совету изучить физику(хотя у многих и без знания жильцами физики,вентиляция работает нормально,нет сырости)и постановки окон на микропроветривание,якобы это перераспределяет давление в вентканалах... Но! При морозах от - 15 градусов в раме,при микропроветривании,образуется наледь,распирающая оконную конструкцию-окно начинает сквозить((( Тоже не выход! Что делать? Может,кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой??? Опять ждем инженера...
И еще-вентканал у нас отдельный на нашу квартиру,рядом,в стене-отдельный вентканал для квартиры этажом ниже,а еще рядом-общий ветканал для нижних квартир с 1 по 7 этаж-такая вот конструкция... И пятно мокрое на стене в районе общих вентканалов!
здравствуйте)
проблема конечно таится в неграмотной вентиляции, а возможно еще имеют место мостики холода
скажите, а как устроена у вас приточка? где вытяжка?
В морозы мы как раз делали ремонт и была очень сильная влажность в квартире, все окна "текли". Оконщики советовали не микропроветривание открывать, т.к. действительно образуется наледь, а периодически просто полностью открывать створки на некоторое время, потом быстренько вытирать уплотнители и закрывать.
У нас 3 вент.канала-туалет,ванная,кухня! На кухне работает тяга внутрь квартиры(при -30"С-это некомфортно)),также поддувает в ванной,а,вот,в туалете все вытягивает,как надо. В холода,закрыл вентканал в кухне,перестал работать канал и в ванной,а в туалете чуточку тянет в квартиру,совсем чуточку... Все бы ничего,но в квартире душно и сыровато становится-отпотевают и "бегут" окна,подгнивают откосы и т.д. Не знаю,что делать дальше?
Я живу в Новосибирске,последнее время морозы под -35"С,нас,целый день нет дома,когда проветривать??? Каждые 30 мин,как советуют в УК? У меня других дел полно)))
Почитайте здесь, может быть, найдете ответы... http://www.chimney.ru/vent.html
http://www.forumhouse.ru/forum52/thread57839.html
http://www.doorsiron.ru/aktprobletashey.html
Форум о вентиляции, лучше там еще спросить http://forum.abok.ru
У Вас, я так поняла, последний этаж? А влажность в квартире какая?
П.С. У меня открыты окна всегда, после установки окон несколько лет (при минус 35 на минимум, но не микропроветривание, сейчас, в минус 12 -- на полторы ладони), обмерзает как раз при обратной тяге, когда влажный теплый воздух идет ИЗ квартиры, а должен наоборот -- поступать забортный. При нормальной работе вентиляции.
Здравствуйте!
Самостоятельно разбираться в данной проблеме смысла нет, и форумы здесь не помогут. Без экспертизы проведённой специалистами ясного ответа не получите. В некотых случаях, если допущены просчёты архитекторами и строителями, невозможно устранить подобные недостатки без перепланировки и перестройки конструкций здания. На что потребуется масса разрешительных документов и кругленькая сумма на проведение работ. Лучшим выходом, из даннолй ситуации, будет обращение в специализированные адвокатские компании (предварительно необходимо получить консультацию кваллифицированного специалиста-архитектора) для подготовки иска к продавцу (если новостройка) недвижимости. Адвокаты самостоятельно подготовят и подадут необходимые для проведения необходимых экспертиз на основании которых и подаётся иск.
Если с инженерами ничего вменяемого не получится, то рассмотрите вариант установки клапанов проветривания на окна (не придется ставить на проветривание окна), а еще лучше рекуператор. Или придется пользоваться поглотителем влаги, чтобы стены не зацвели
