Stealth Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Т.е. стена будет на стеклосетке держаться ? В многослойных конструкциях плоскость конденсации всегда на стыках материалов (закон Фурье). А зачем строить из конструктивных блоков, да еще такой толщины? У обычного стенового керамзитобетона плотность 650 кг/м3 для Белгорода 2.86 м2C/Вт нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче стены . Хватит без всякого утепления. Куда вам еще 10 см пенополистирола. Откуда вы взяли к-нт теплопроводности и к-нт паропроницаемости этой смеси с опилками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cyber Опубликовано 15 Января 2011 Жалоба Опубликовано 15 Января 2011 Т.е. стена будет на стеклосетке держаться ?В многослойных конструкциях плоскость конденсации всегда на стыках материалов (закон Фурье). стена держится на растворе, на который блоки кладутся. Перевязка с помошью металлической сетки и стеклопластиковых связей (палочки такие), совмещать их можно. Хорошо, допустим вместо моей смеси посередине будет пенопласт. Либо пенопласт вобще снаружи (мокрый фасад). Чем это лучше с точки зрения закона Фурье? Точно также пар изнутри проходит блок и упирается в пенопласт. И какой выход тут? А зачем строить из конструктивных блоков, да еще такой толщины? У обычного стенового керамзитобетона плотность 650 кг/м3 для Белгорода 2.86 м2C/Вт нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче стены . Хватит без всякого утепления. Куда вам еще 10 см пенополистирола. если не утпелять, то придется строить из как вы предлагаете 650 кг/м3, да еще и пустотелых (полнотелые не дадут нормы). Стремно! Очень! Даже если под плиты сделать армопояс, все равно стремно и хрупко. К тому же армопояс - огромный мостик холода, че с ним делать если стены не утепляем? Вобщем не вариант Откуда вы взяли к-нт теплопроводности и к-нт паропроницаемости этой смеси с опилками? СНИП - vashdom.ru/snip/II-3-79/index-4.htm арболит и легкий керамзитобетон имеют тот же К тепл. У меня будет смесь этих материалов, значит и К будет такой же приблизительно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 15 Января 2011 Жалоба Опубликовано 15 Января 2011 Что значит стремно? Какая нагрузка на метр от стропильной фермы, с учетом снеговой нагрузки? Какая нагрузка от перекрытий. Соберите нагрузки и вы увидите, что никаких проблем. Или у вас какие-то огромные пролеты? Для Белгорода керамзитобетон можно не утеплять. к-ент теплопроводности 0.16 Вт/мС для А арболита 0.13 Вт/мС Где там смесь опилок извести керамзита с цементом ? Ну и что что упирается? В СНиП есть две проверки паропроницаемости. Для каждого материала допускается предельное содержание влаги от массы. У пенополистирола 25% у минваты 5% Это грубо говоря, сколько кг/м2 влаги может конденсироваться на стыке . Для воздушных прослоек 5 кг/м2 предел в плоскости конденсации за период с температурами меньше 10 градусов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
