Sensi
Ванная
Подскажите, пожалуйста, как обустроить ванную комнату.
Вот размеры:
В голову приходит только одна идея:
Но в идеале, хочется угловую ванну, и широкую раковину, либо две рядом. Можно сделать какие-нибудь ниши.
Стояк - это имеется ввиду фановая труба или стояки водоснабжения? И сколько этот зашитый стояк получается размером? Мне кажется на противоположной от входа стене должна расположиться длинаая столешница с двумя раковинами и стиралку спрятать под ней.
Я тоже так хотела предложить) По-моему, это будет самое удачное расположение раковины.
Такая расстановка (схематично). В первом случае СМ под столешницей.
Спасибо большое! В стояке все трубы - канализация, хол. горячая вода. По левой стене он получается 30 см. Насчет стиралки под столешницей, как то не очень. Место вроде позволяет ее отдельно поставить. Понравился последний вариант. Может еще можно как-то покрутить?
Вот как раз раз место позволяет стиралку спрятать под столешницу - это так здорово. Не будет она белым зубом торчать в углу. Под столешницей можно закрыть ее дверцей или шторкой, там же можно корзину для белья хранить. Я не собираю картинки, но много видела таких красивых решений.
А может все-таки оставить СМ в этом углу, а над ней столбиком сушилку. Если даже сейчас не задумывались о приобретении сушилки, то на будущее останется возможность для маневра, а если поставите под столешницу, то ....
Тоже вариант, спасибо! Будем думать!
