Sveto4k@ Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 а у нас была цель - прямые углы ... а почему такая цель? Плохо когда углы меньше 90град. Или неоправданные не прямые углы. ИМХО в 109-6 оправданные скошенные углы больше 90град. Никаких проблем в реализации таких углов я не вижу. Но если хотите возьмите хороший вариант mya (я его немного изменил с учетом ребенка. и холодильник ИМХО тогда удобнее поставить к мойке): vks Ну не цель, а скорее пожелания. За прямые углы высказались Аиша, mya, Lina2010. Я прислушиваюсь и пытаюсь "примерить", с Вашей помощью, все предложенные варианты. Да, уж... Уже два хороших варианта: 109-6 и 109-9. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 За прямые углы высказались Аиша, mya, Lina2010.Я прислушиваюсь и пытаюсь "примерить", с Вашей помощью, все предложенные варианты. Да, уж... Уже два хороших варианта: 109-6 и 109-9. Конечно прямые углы лучше, чем непрямые, но это в большей степени относится к углам меньше прямого. Их (острые углы) неудобно отделывать и поддерживать в них чистоту. Углы больше прямого (тупые углы) никаких хлопот при отделке и при поддержании чистоты не доставляют. Других проблем применения в интерьере тупых углов (кроме дизайнерских) я не вижу. В варианте 109-6 острых углов нет. Только прямые или тупые углы. В Вашей планировке при построении непрямых углов ИМХО есть одна проблема (дизайнерская): формирование графической красоты, нужно добиться правильного сочетание линий построений и углов планировки с учетом размеров и толщин элементов конструкции дверей (коробки, доборы, наличники), плинтусов и перегородок, но эта проблема решаемая. Нужно заранее выбрать конструкцию и размеры комплектов дверей, плинтусов и перегородок и прорисовать сочетание всех конструкций на основе точных обмеров. Если сравнивать варианты 109-6 и 109-9, то ИМХО преимущество у варианта 109-6: 1. площадь чистой зоны прихожей-коридора примерно равны. 2. у вар. 109-9 двери ванны и туалета могут подраться, у вар. 109-6 -нет (+) У вар. 109-6: 3. площадь ванной комнаты больше (+) 4. гардероб прихожей больше (+) 5. места для коляски в грязной зоне больше (+) 6. в спальне достаточно места для двух прикроватных тумбочек (+) 7. в спальне шкафом (при данных размерах) пользоваться удобнее чем маленьким гардеробом (полезная кубатура у шкафа и гардероба в обоих вариантах - примерно одинаковая) (+) 8. перспектива при входе в гостиную больше и взгляд идет на гостиную зону, а не на столовую. комната кажется просторнее (+) 9. детская кроватка стоит удачнее (не возле шкафа) (+) Кухонную зону нужно взять из вар. 109-9 (ИМХО она удобнее). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koshkatinka Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Вариант 109-6 - самый лучший! Насчёт кухонной зоны - оба варианта хороши. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sveto4k@ Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 За прямые углы высказались Аиша, mya, Lina2010.Я прислушиваюсь и пытаюсь "примерить", с Вашей помощью, все предложенные варианты. Да, уж... Уже два хороших варианта: 109-6 и 109-9. Конечно прямые углы лучше, чем непрямые, но это в большей степени относится к углам меньше прямого. Их (острые углы) неудобно отделывать и поддерживать в них чистоту. Углы больше прямого (тупые углы) никаких хлопот при отделке и при поддержании чистоты не доставляют. Других проблем применения в интерьере тупых углов (кроме дизайнерских) я не вижу. В варианте 109-6 острых углов нет. Только прямые или тупые углы. В Вашей планировке при построении непрямых углов ИМХО есть одна проблема (дизайнерская): формирование графической красоты, нужно добиться правильного сочетание линий построений и углов планировки с учетом размеров и толщин элементов конструкции дверей (коробки, доборы, наличники), плинтусов и перегородок, но эта проблема решаемая. Нужно заранее выбрать конструкцию и размеры комплектов дверей, плинтусов и перегородок и прорисовать сочетание всех конструкций на основе точных обмеров. Если сравнивать варианты 109-6 и 109-9, то ИМХО преимущество у варианта 109-6: 1. площадь чистой зоны прихожей-коридора примерно равны. 2. у вар. 109-9 двери ванны и туалета могут подраться, у вар. 109-6 -нет (+) У вар. 109-6: 3. площадь ванной комнаты больше (+) 4. гардероб прихожей больше (+) 5. места для коляски в грязной зоне больше (+) 6. в спальне достаточно места для двух прикроватных тумбочек (+) 7. в спальне шкафом (при данных размерах) пользоваться удобнее чем маленьким гардеробом (полезная кубатура у шкафа и гардероба в обоих вариантах - примерно одинаковая) (+) 8. перспектива при входе в гостиную больше и взгляд идет на гостиную зону, а не на столовую. комната кажется просторнее (+) 9. детская кроватка стоит удачнее (не возле шкафа) (+) Кухонную зону нужно взять из вар. 109-9 (ИМХО она удобнее). Уважаемый, vks. Как можно с Вами не согласиться, если столько +++++++++ , всё разложили по полочкам. Спасибо большое Вам за активное участие в обсуждении моей темы, а главное, за помощь в воплощении коллективной идеи в виде разных вариантов планировок. Все кто обращается на форум очень ждут любого совета, а уж если ПРОФЕССИОНАЛЫ подключаются, то это круто! Всем большая благодарность. Будем ждать начала ремонта. Если возникнут какие-нибудь идеи - постучусь. С уважением, Светлана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serdz Опубликовано 18 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2011 В одном из журналов Квартирного ответа был похожий проект "Ускользающая красота". У меня есть в эл. виде. Если нужно - могу скинуть на почту. Сбросьте, пожалуйста, по адресу serdz@tut.by Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sveto4k@ Опубликовано 22 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 Сбросьте, пожалуйста, по адресу serdz@tut.by serdz Написала Вам сообщение в личку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sveto4k@ Опубликовано 22 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 Ваша планировка очень удачная, учитывая газ.Фотку окошка можно посмотреть? ---- Apyatka, вот сделали нам фотку маленького окошка. Что можно придумать, как его обыграть? Может что-то из гипсокартона соорудить с окном внутри. Кирпичом закладывать жалко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sveto4k@ Опубликовано 23 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 УВАЖАЕМЫЙ, vks! С ПРАЗДНИКОМ ВАС ! ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ И УДАЧИ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Sveto4k@, спасибо за поздравления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
