Sashechkina
Отделка стен в новом доме
Здравствуйте, уважаемые посетители форума!
Хочу спросить у вас совета...
Делаем ремонт в новой квартире. Квартира была с ремонтом от строителей, который было решено переделывать. При снятии обоев нас ждал очередной сюрприз - штукатурка частично отваливается от стены (что характерно нижняя часть стены - нормальная, а сверху - тяп-ляп).
Соответственно нужно штукатурить заново стены. И тут встал вопрос, штукатурить их под покраску или под обои?
Лично я всегда была сторонником крашенных стен, но тут услышала, что в новом доме нежелательно красить стены ибо дом даёт усадку и потом пойдут трещины по стенам. Дом был сдан полтора года назад.
Кто сталкивался с этим вопросом, скажите, можно ли уже красить стены или лучше не рисковать и делать под обои?
У вас дом-то какой?
Если монолитный, делайте под окраску.
Эм... панельный. Не монолит...
Панельный если и будет давать трещины, то по стыкам плит. Используйте гладкий флизелин под окраску, он прикроет возможные трещины в углах.
А штукатурку под этот флизелин надо выделывать как под обои или как под покраску? Не проще в этом случае клеить обои на стены?
Дело в том, что ремонт бюджетного плана, а квартира однушка. Стоит ли шкурка выделки?
