Tria mera Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 - замена мойки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tria mera Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 По второму: все хорошо, только нишу жалко(. На всех вариантах встроенный холодильник? В цену проекта входит его стоимость? В обоих вариантах холодильник встроенный, но можно подобрать холодильник с равной высотой со шкафами, дабы не вызвать визуальный резонанс, так скажем. В идеале, конечно, если холодильник не будет отдельно стоящим. Нишу, согласна, жалко, но, увы, в данном варианте обыграть ее не получилось.... я подумаю. Проверила, в стоимость холодильник встроенный не входит. Входит стоимость следующей бытовой техники: духовой шкаф, СВЧ печь, вытяжной колпак, посудомоечная машина, варочная панель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tria mera Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Стоимость второго проекта с другой мойкой: 182 800.- Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tria mera Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Как вариант, с нишей во втором варианте - можно зашить гипсокартоном до потолка, но вырезать на уровне столешницы нишу, продлить туда столешницу, туда можно поставить сушку для посуды, к примеру, ставить губки, стаканы (если будет стоять питьевой фильтр) и т.д. Можно эту нишу использовать и для украшения. Сделать подсветку, маленький декоративный фонтанчик поставить и пр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tria mera Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Стену, которая от входа расположена справа можно отделать подобный образом: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tria mera Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Причем не обязательно делать такую текстуру, как на фотографии - можно сделать вместо текстуры деревянные панели (под цвет с фасадом березовым и столешницей). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tria mera Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Еще вариант отделки стены: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tria mera Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Пример общего вида кухни с выбранными цветовыми решениями: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
S_Moroz Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Пожалуй, встану в очередь. Моя темка тут: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=71117&hl= Итоговая планировка квартиры Размеры кухни по стенке с/у - 175 см, по длинной стенке - 220 см. Высота потолков 2,7м Соответственно кухня углом. Нужно в ней разместить холодильник, ПММ, мойку (измельчитель не планирую), плиту (электро) желательно на 4 конфорки, духовой шкаф (электро), микроволновку, вытяжку конечно же, ну и места для хранения кастрюль, сковородок, сервизов, техники (миксер, соковыжималка, хлебопечка, кухонный комбайн), круп, солений-варений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Спасибо за предложенные варианты-примеры оформления стен. А на ваш взгляд, использование стены 56 см слева от входа, для симметричного размещения шкафов по обе стороны варочной возможно (т.е. добавить еще шкафчик)? Не будет ли это мешать при входе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
