Alexey7 Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Большое спасибо. Последний вопрос на эту тему. Как быть с высыханием стяжки возле батареи? Греют они очень сильно и значит высыхать она будет не очень равномерно и длительно (быстрое высыхание ведь вредит стяжке). Может стоит сделать их чуть теплыми? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey7 Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Извините, забыл спросить. Применять ли армирование? Какую сетку использовать (размер ячейки, толщина прута)? Как располагать сетку в стяжке (посередине или между шлаком и стяжкой), как ее крепить и располагать, если она в середине стяжки (извините, подкладывать камешки?)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 быстрое высыхание ведь вредит стяжке Быстрое высыхание воды из бетона действительно плохо. Иногда его даже поливают специально. Но бетон схватывается не от высыхания. Применять ли армирование? Какую сетку использовать (размер ячейки, толщина прута)? Армирование ни когда не повредит, особенно на такую толщину. Есть специальные арматурные сетки из прутка 5-6мм. и ячейкой 80-100мм. Сетки не плетёные, а сварные. Я использовал такие (правда не стяжку делал, а заливал дорожки). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
