falcone7
Детская для 2-3 детей 10,5 кв м
Доброго времени суток всем. Имеется детская комната 3*3,6 кв м . подскажите как правильно нужно расставить мебель чтобы комфорта побольше и попросторнее(если это возможно). У меня есть два варианта, но никак не могу останавиться на каком-то одном. Или может быть еще чтонибудь посоветуете. Детей у меня в настоящее время двое. Две девочки 5лет и полгодика.В будущем возможно будет и третий ребенок. Обязательно ли нужна 2 ярусная кровать? или можно использовать расскладной диван? Спасибо
:fund02025: я не спец:) Но если не делать рабочую зону треуголником, а сделать например вдоль стены под окном, выиграете больше пространства... (сугубо мое мнение):)
как вы думаете, такой встроеный шкаф размерм 3*3 метра, не будет ли казаться слишком громоздским для такой маленькой детской?
нет, что вы лаконичная встройка самое то
а все двери шкафа сделать зеркальными?
Предложу свой вариант:
места позиции 1 верхние, а 2 нижнее ...
Нужно уточнить ширину входной двери, а то получается 1130 мм (по вашим размерам) и в этом случае дверь не откроется!
будет, визуально ваш шкаф перекрывать кислород комнате, так как вы его установили между входом и окном. а значит визуально он перекрывает воздух, вот может его примерить, по левую стену от входа, ....
шкаф виртуальный или есть уже в наличии?:)
у меня примерно такая же комната для детской,ремонт только в планах,но шкаф собиралась ставить также,но сомневалась((
в такой комнате не очень по другому придумаешь(
постою-послушаю)
вот год читаю и ради этой комнаты зарегистрировалась)у меня ещё и выход на балкон
Знаете, я вообще не специалист. Я про выбор между диваном и кроваткой. Я бы диван использовала в качестве спального места только в крайнем случае. Все-таки хороший матрас очень важно для детской спинки. Да, собственно, и для взрослой тоже.
