Aspirinsan
из 2-ки 56 кв.м. в трешку методом выделения небольшой спальни
необходимо переделать из 2-ки 56 кв.м. в трешку методом выделения небольшой спальни(т.е. в итоге хотелось бы видеть - детскую, спальню, гостинную, кухню, санузел).
плана БТИ нет. несущих стен внутри квартиры вроде нет.
высота потолка стандартная 2,55. стояки в санузле. газ - рядом с плитой на кухне. лоджию наверное будем утеплять и ставить стенку из стеклопакета со стороны комнаты.
сами набросали планчики. покритикуйте плз, какой выбрать?(особенно интересует удастся ли сделать грамотно вентиляцию в спальне, т.к. она получается без окон).
новые идеи также приветствуются)
состав будущих поселенцев - мама, папа, малыш 1 годик(возмжно поплнение в ближайшие пару лет)
изначальная планировка
то что напридумывали сами
вариант 1
вариант 2
З.Ы. и хотелось бы узнать что за серия у такого дома(кирпичная 9-и этажка 1974 года)
Дайте план БТИ, или план в 2Д с размерами.
На плане нужно рисовать, а на 3Д не порисуешь.
Вы читали "Важно"? Этаж, этажность дома, газ?
сорри, но я же написал - плана БТИ нет, в 3D рисовать удобней в плане наглядности. вид сверху в самом начале с размерами.
Ниже чисто 2D. "Важно" читал. про этажность и газ написано уже. 9-и этажный дом, этаж 6-й. дом газифицирован.
ну пожааааалуйста - помогите определится с планировкой)) очень нужно определиться, чтобы не переделывать потом)
нужен план бти. наверняка между санузлами есть вент шахты.. у вас ничего не понять.
план полохой. не понятно ничего. нарисуйте, что есть
Доброго времени суток. Вам нельзя объединять кухню и гостиную, потому что у вас газ. При согласовании будут проблемы. Кухня, оборудованная газовой плитой должна иметь дверь. Поэтому кухня пусть останется кухней. Я так поняла, что две большие комнаты разделены встроенным шкафом? Если это не несущая стена, я вижу лишь такой вариант.
Если не хотите темную гостиную и встроенные шкафы, можно отделить спальню и детскую стенами с встроенными в них витражами, при желании их можно будет закрыть шторами. Детскую я намеренно сделала больше с учетом на будущее пополнение. Входов в гостиную два, между ними гипсокартоновая конструкция (полочками в коридор) на которой размещен телевизор. Нижние полки развернуты в сторону гостиной под аппаратуру и т.п. Либо фальшкамин, над которым висит телевизор. Напротив шкаф под книги или комод. входы в спальню и детскую через встроенные шкафы-купе. Двери желательно прозрачные, для лучшего освещения гостиной. Вот как-то так. Да гостиная темновата. Но зато спальня и детская светлые и хорошо проветриваемые помещения. В гостиную можно протянуть сплитсистему с вентиляцией. Это уже вам решать, исходя из своих возможностей.
с газом проблемы у однушек.. тут двушка
7. Нельзя ликвидировать перегородку между комнатой и кухней, если последняя оснащена газовой плитой, особенно в однокомнатных квартирах. Помещения, оборудованные газовыми плитами, газовыми колонками и т. д., должны быть отделены от жилых комнат (п. 3.25 Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. "Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда").
взято здесь:http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5338
