Ksenia.c
раскладка плитки, нужны мнения
итак, стоит задача сделать ванную и туалет максимально светлыми, чтобы цвета не съели освещение. размеры ванной 170*170, туалет 85*120, в него надо впихнуть маленькую раковину с душевой лейкой.
выбрали плитку Марацци испания коллекция минимал, вот тут картинки тыцк
сразу прошу прощения за корявые изображения, вникнуть в детали не смогла.
фотоизображения не получились, моя плитка в них отображается только местами, поэтому только так
туалет. на стене не окно, а лаз в короб. не нашла, как сделать обычную дверцу.
вопрос - при таких цветах не будет ли помещение темным?
ну и покритикуйте, пож-ста, раскладку.
я в этих вопросах полный чайник.
и да, стена, которая не видна, будет просто белая.
размеры плитки на стене 380 на 250, пол 330 на 330.
на картинке мозаичная рыжая смешанная и голубая смешанная. все остальное - белая цельная ровная 380*250.
так, стали получаться фотоизображения. некоторые. и даже разобралась, как их сюда нормально можно вставить, уф.
ванная
стена напротив душа такая же, стена с дверью (напротив ванны) скорее всего белая.
насчет мебели, раковина будет на тумбе,
напротив раковины стиралка, рядом, если влезет, высокий пенал.
молча не ходим, да.
если не нравится, так и пишем, фу, какая гадость.
я пойду исправляться и рисовать дальше )
В ванной под зеркалом полосу я бы сделала белой.
А еще я тут вычитала, что горизонтальная раскладка зрительно увеличивает пространство...
У меня почти такие же санузлы. собираюсь сделать горизонтальные полосы)))))
Ванная - первый вариант из предложенного, стенкас "окошками" нравится, стенка с раковиной не очень, я бы по ней тоже разреженно "окошки" синенькие пустила.
Туалет - ни один не нравится. На мой взгляд - много всего, больше бело, выбрать один цвет, разноцветные вертикальные стены зрительно уменьшают пространство.
Ксения, я бы Вам посоветовала в КД сразу с правильными размерами рисовать: судя по визуализациям, у Вас ванна высотой всего 50см (две плитки), но ведь это вряд ли правда :) там в правом нижнем углу можно менять размеры предметов из библиотеки перед перетаскиванием их в сцену. Если нарисуете в масштабе, скорее всего, окажется, что такая полоса между раковиной и зеркалом не получится, т.к. стыки плитки не будут совпадать.
И мозаика двух цветов по-моему не очень... может быть, попробовать сочетание мозаики оранжевой или синей и однотонной плитки такого же цвета?
Туалет совсем не понравился, слишком разноцветно
И уже уговаривали на этом форуме и насмехались, нет! все равно стараются в помещение в 2.5кв.м. впихнуть "нарядную" плитку. Зачем??? Чтобы не как у всех?
Подберите однотонную плитку нейтральных тонов, для "оживляжа"-карандаш или чего-нибудь ещё (если душа просит)....Невозможно увидеть "рисунок", если стоишь от него в 70см, поймите Вы это!!!! Не тратьте деньги на декор, которого даже Вы не оцените, не говоря о гостях! Поскольку Ваш глаз просто не способен оценить масштаб рисунка....Не знаю как уже и убеждать...
именно с такой мыслью я села рисовать. а нарисовались вертикальные полосы )))
спасибо, ванную перерисую и посмотрю.
туалет - выбрать один цвет и на пол такой же? я добавила оранжевый на стену, которую сразу от входа не видно, чтобы и помещение не перегружать, и чтобы связать с полом - если на стенах голубое и пол сам по себе, оранжевый, хочется его чем-то поддержать. и да - это один вариант туалета, просто с разных ракурсов.
