Mabus Опубликовано 10 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2004 Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать слив конденсата кондиционера так, чтобы в систему не попадал запах из канализации. Т.е. возможна ли установка специального сифона перед сливом в канализацию? Или в кондиционерах уже встроены клапаны защиты?С Уважением,Сергей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alekseich Опубликовано 10 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2004 А в чем проблема сделать водяной замок прямо перед сливом в канализационную трубу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mabus Опубликовано 10 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2004 Спасибо за совет!Какой водяной замок лучше купить и где?С Уважением,Cергей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alekseich Опубликовано 10 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2004 Водяной замок покупать не нужно, его нужно сделать. Это просто изгиб шланга. У вас идет шланг скажем с 2 метрового уровня, а слив на высоте 10см. Ведете шланг плавно вниз, перед сливом опускаете его ны высоту 5 см, потом поднимаете скажем на 30 и потом уже опять опускаете на 10, тоесть поулчается такой вот изгиб в котором всегда будет стоять вода, Только сам шланг в трубе нажно хорошо заизолироваьт, а то в просвет между шлангом и трубой вонять будет сильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 10 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2004 Надо иметь ввиду, что когда приборами долгое время не пользуешся, то вода из сифона - испаряется. И тогда всем ароматам - прямой путь в квартиру. Чтобы этого избежать, лучше подсоединение сливного шланга делать к постоянно действующему сифону. Например, к сифону раковины, или мойки. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mabus Опубликовано 11 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2004 Итак, в квартире имеется:Cлив от 1-го кондиционераCлив от 2-го кондиционераСлив от стиральной машиныСлив от посудомоечной машиныМожно ли для всего этого хозяйства сделать слив через один сифон раковины на кухне?или лучше придумать что-то другое?С Уважением,Сергей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 11 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2004 Лучше придумать что-нибудь другое :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 12 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2004 купите сифон для стиральной машины. я себе такие в гипсокартонные перегородки заделал. стоят не дорого. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 14 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2004 Цитата Лучше придумать что-нибудь другое :-) А какие препятствия, чтобы даже всё названное сделать через один сифон?~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mabus Опубликовано 14 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2004 2 GoHa, Где вы встречали специальные сифоны для стиральных мащин? :( С Уважением, Сергей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
