Бегемот - Питер Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 возможно, вы не сможете просто поставить трансформаторы и перейти на 12В лампы, т.к. подключать лампы на 220В проще, провода нужны не такие толстые, как при 12В.На 220В вымогли повешать много ламп просто лапшой - одну за другой. При 12В так не получится. Электрики меня поправят. 220 вольтовые, действительно, проще. Но сечение заложенного кабеля не при чем. Питание 220 приходит к трансформаторам параллельно. А вот уже от них (трансформаторов) сечение кабеля, действительно, играет роль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Ну, в ванной у нас споты влагозащищённые (со стёклышками) и непосредственно над ванной спотов нет.А что за ненадёжные контакты? Где они могут быть и как их найти? Если виновата электросеть, то сделать, по-видимому, ничего нельзя... И стоит ли всё-таки срочно ставить на споты трансформаторы или разговоры о негативном влиянии на проводку - полная ерунда? Если виновата сеть выход есть в виде стабилизатора напряжения. Его мощность и цена будет зависеть от цепей которые будут защищены им. Решение кончно не самое дешёвое (если брать приличные стабилизаторы), плюс нужно место для его жизни и желательно с какой-никакой вентиляцией. Но повторюсь - это уже после поиска виновника - чубайс-ли, блоки защиты, лампы... А вобщем-то странная закономерность наблюдается - после отказа от производства ламп накаливания определённой мощности и декларируемого перехода на эн.сбережение - качество ламп значительно ухудшилось, причём именно накаливания и галогенок. Никто не наблюдает такой картины? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 3 Января 2011 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Полтора года назад, делая ремонт, Маловат срок, но и качество ламп разное. У меня (в предыдущей квартире) дружно отработали 3 года, а потом все перегорели в течении месяца. Заменил и опять надолго. В этой квартире постоянно перегорает одна лампочка (над полотенцесушителем). Всё объяснимо... Но вчера я услышала, что такое подключение без трансформатора каким-то образом постепенно портит проводку. Люди многое болтают, а желающие услышать - слышат. Нужно было уточнить, о чём речь. Влияния на проводку нет. 12 вольтовые лампы безопаснее, но их установка в ванной носит рекомендательный характер. Светильниками на 12В можно назвать только светильники под лампу 35мм. Светильники 50мм. идут и под ту и под другую лампу. Нужно только посмотреть какие в комплекте разъёмы для ламп. Чаще всего на 12В. лампы. Нужно просто докупить другие разъёмы. причём в половине случаев при этом вылетают пробки. У меня на освещении автоматы 6А. При перегорании галогенки автомат всегда отключается. Видимо всё из за того, что спираль в лампе очень компактная и при перегорании она спекается. Срочно ставить трансформаторы, либо менять споты на 220-вольтные? Вы точно уверены, что заменили перегоревшие лампы, а они в течении месяца вновь перегорели? Я бы сначала взял другие лампы из другого магазина и понаблюдал, а потом принимал решение об установке трансформаторов. Ни какой связи с проводкой, но у 12В. ламп спираль толще и они служат дольше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 3 Января 2011 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Спасибо, насчёт проводки вы меня малость успокоили :) Понаблюдаем ещё за лампами из разных магазинов, кое-где поставим энергосберегайки, а насчёт скачков в сети - я для начала поспрашиваю соседей, не участились ли у них перегорания, потом по результатам экспериментов будем думать. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юрий профэм Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Спасибо, насчёт проводки вы меня малость успокоили :)Понаблюдаем ещё за лампами из разных магазинов, кое-где поставим энергосберегайки, а насчёт скачков в сети - я для начала поспрашиваю соседей, не участились ли у них перегорания, потом по результатам экспериментов будем думать. Спасибо! осмелюсь дать совет : не у соседей спрашивайте а померейте прибором напряжение в любой розетке и понаблюдайте. А лампочки действительно хромают качеством зачастую и патроны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Всё верно. Только мерять напряжение нужно в течении суток постоянно. Иначе никаких выводов сделать будет невозможно. Ну в самом деле - что вам даст 1-3 замера в сутки? Далеко не факт что поймаете пик или спад. У меня в щитке стоит цифровой "напряжёметр", на Дин-рейке и на нём прекрасно видны все скачки в любую сторону. Понятно что "сие баловство" для себя, т.е. что-бы знать - какие превентивные меры предпринять. Не на соседские-же рассказы ориентироваться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Понятно что "сие баловство" Возьмите скопометр с памятью, а потом просмотрите запись. Я пользуюсь Fluke 125. Он может писать до 16 суток. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Рад-бы, вы мне одолжите его? На Флюк боюсь что...маловато зарабатываю...Всё больше АКИП и подобных пользую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 На Флюк боюсь что...маловато зарабатываю... У меня тоже не личный, а персональный. Можно же где то найти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Ясное дело что сегодня можно многое. Только есть-ли смысл? Если эти данные годятся лишь для личного использования и в мусорку. Поскольку будут являться аргументом только для владельца. Но для этого мне достаточно и цифрового вольтметра в щитке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
