Nymue Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Полтора года назад, делая ремонт, я купила споты на 12 вольт (не особо разбираясь в технике, ориентировалась на внешний вид). При покупке, на мой вопрос о трансформаторе продавец бодро ответил, что его ставить необязательно, можно просто вставить в них галогенки на 220 вольт, и все будет нормально работать. Наши рабочие поставили в цепь ещё какую-то штуку, на несколько секунд оттягивающую включение (как они объяснили, чтобы лампы реже перегорали). Все нормально работало полтора года. Но вчера я услышала, что такое подключение без трансформатора каким-то образом постепенно портит проводку. А как раз пару месяцев назад у нас стали подозрительно часто перегорать лампочки, и галогенки, и обычные, причём в половине случаев при этом вылетают пробки. Лампы перегорают по всей квартире, независимо от того, есть в комнатах эти споты или нет. Подскажите, спецы по электрике, может ли тут быть какая-то связь? И что теперь делать? Срочно ставить трансформаторы, либо менять споты на 220-вольтные? Или нам уже грозит замена проводки по всей квартире? Электрика от управляющей компании вызовем сразу после праздников. Прежде, хоть я и беспокоилась из-за лампочек, до вызова электрика всё руки не доходили, а вчера я услышала про порчу проводки из-за отсутствия трансформаторов и запаниковала :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Так у вас лампы 12в или 220в? Отчего-то не понял. И что за споты? И куда ваши рабочие поставили штучку (блок защиты ламп), в какую цепь? В определённую, защищающую несколько ламп или на всю квартиру? Связь маловероятна, но не исключена. УЗО в щитке есть? Или одни "пробки"? Вы-б сфотографировали щиток, споты и штучку...было-б много легче ориентироваться в ваших вопросах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Споты "Акцент" (модель WL-649), рассчитанные на галогеновые лампы 12В 50Вт. Вставлены в них лампы 220В 50Вт. Блоков защиты несколько на разные группы спотов - один в ванной, два в коридоре, один в кухне, один в гостиной. Выглядят как небольшие чёрные коробочки, сфоткаю вечером, если уговорю мужа выковорять один из спотов. На всю квартиру блоков защиты нет. В щитке - УЗО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Фото блоков защиты не нужно, их внеший вид известен. При перегорании что срабатывает - автомат или УЗО? И блоки защиты никак не влияют на долговечность ламп? И ещё, остальная техника хорошо себя чувствует? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 При перегорании срабатывает УЗО - тот, на котором перегоревшая в данный момент лампочка, или общий. Не знаю, влияют ли блоки защиты - галгенки перегорают примерно в том же темпе, что и обычные лампы - раньше редко, теперь чаще. Остальная техника вроде работает нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Споты, рассчитанные на 12В. Вставлены в них лампы 220В 50Вт............ один в ванной А вот это опасно для жизни. Меняйте галогенки на 12 вольтовые и ставьте трансформаторы. Предположу причины участившихся перегораний: - ненадежные, "дребезжащие" контакты; - скачки в эл.сети. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Думаю следовало-бы последить за напряжением сети. В последнее время качество поставляемой эл.энергии заметно упало. Жалобы на это слышу от многих знакомых в разных концах города. У меня в щитке стоит цифровой вольтметр (поставил что-б знать - на что грешить), в течении дня напряжение скачет как мячик от 224в до 248в. А один раз было 258в, правда всего 10-15 минут, но технике и этого достанет. Самое забавное что никому ничего не докажешь - потребуют замеры лабораторией, которая в свою очередь оплаты. И ещё не факт что они поймают во время замеров несоответствие нормам. А самому ставить круглосуточный регистратор - смысла ноль, никто без сертификации и лицензии не примет во внимание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Ну, в ванной у нас споты влагозащищённые (со стёклышками) и непосредственно над ванной спотов нет. А что за ненадёжные контакты? Где они могут быть и как их найти? Если виновата электросеть, то сделать, по-видимому, ничего нельзя... И стоит ли всё-таки срочно ставить на споты трансформаторы или разговоры о негативном влиянии на проводку - полная ерунда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Ну, в ванной у нас споты влагозащищённые (со стёклышками) и непосредственно над ванной спотов нет.А что за ненадёжные контакты? Где они могут быть и как их найти? Если виновата электросеть, то сделать, по-видимому, ничего нельзя... И стоит ли всё-таки срочно ставить на споты трансформаторы или разговоры о негативном влиянии на проводку - полная ерунда? 1.Как соединены светильники с питающим кабелем, не скруткой ли? 2. Влияние на проводку - полнейший бред! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 возможно, вы не сможете просто поставить трансформаторы и перейти на 12В лампы, т.к. подключать лампы на 220В проще, провода нужны не такие толстые, как при 12В. На 220В вымогли повешать много ламп просто лапшой - одну за другой. При 12В так не получится. Электрики меня поправят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
