Stealth Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 Не слушайте , если вам говорят конкретную цифру. В архитектуре есть модулер Корбюзье . Т.е. все величины европейских норм расчитывются исходя из роста идеального 187 см. сомневаюсь , что у вас такой рост. Либо пересчитывается через пропорцию от этого роста и конкретно вашего . Это называется эргономика. Посмотрите в модулере высоту умывальника и подставьте свой рост. Выше будут плечи и шея болеть, ниже - спина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julechka Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 Не слушайте , если вам говорят конкретную цифру. В архитектуре есть модулер Корбюзье . Т.е. все величины европейских норм расчитывются исходя из роста идеального 187 см. 183 см у Ле Корбюзье) У хозяйки темы рост 181 .. она на предыдущей страничке писала... т.о. 1 метр высота раковины ей будет в самый раз)) тем более там проводится максимум полчаса в день)) и насколько я понимаю по модулору Корбюзье построены наши хрущевки... не сказать что самое удобное жилье... но здесь я могу ошибаться)) с другом помешанным на архитектуре я давно не виделась.. его монологов давно не слушала)))) все мои домыслы только со слов одаренного и увлеченного человека.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лемур Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 Не слушайте , если вам говорят конкретную цифру. В архитектуре есть модулер Корбюзье . Т.е. все величины европейских норм расчитывются исходя из роста идеального 187 см. сомневаюсь , что у вас такой рост. Либо пересчитывается через пропорцию от этого роста и конкретно вашего . Это называется эргономика. Посмотрите в модулере высоту умывальника и подставьте свой рост. Выше будут плечи и шея болеть, ниже - спина. Спасибо, сейчас почитаю! А вообще скоро еду на стройку и попробую соорудить пьедстальчик, как советовала Lapo4ka Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julechka Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 вот пьедестальчик это будет самое надежное))) только не одну секундочку экспериментируйте. а попробуйте изобразить процесс умывания))) еще высоту крана надо заодно расчитать) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sad1002 Опубликовано 30 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 имхо 1 метр это дофига с высоты моих 170см у нас раковина чаша высотой 25см примерно, посмотрели сколько стандартные мойдодыры с раковинами и сделали также: чтобы верхний край раковины был на высоте такого мойдодыра, столешница вышла в районе 74см от пола Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miracle Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 мы (рост 170 см и 186 см) хотели сделать умывальник (верхний край) на уровне 90-95 см от пола, так как не очень удобно постоянно наклоняться при умывании..но не учли одного - что при такой высоте умывальника локти будут ниже или на уровне кистей рук и вода будет "бежать" к локтю и капать на пол...не очень приятно, не очень опрятно..оставили высоту 85 см... я к чему - посмотрите как у Вас обстоит "дело с локтями", чтобы потом не ругались каждый раз моясь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лемур Опубликовано 1 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2011 Соорудили пьедстальчик и получилось неплохо, но вот привезли стиральну машину, выставили ее по уровню и поставили умывальник сверху (прикинув, что толщина столешницы = толщине крышки стир.машины) и получилось ну ОЧЕНЬ высоко . Так что отдельно будет стиральная стоять, а жаль.. Если бы сначала все просчитали, то покупала бы не такой умывальник, а врезной. Единственное, чем утешил мастер,что если вдруг починить нужно машинку, то к ней доступ будет проще, чем к той, что под столешницей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уника Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Соорудили пьедстальчик и получилось неплохо, но вот привезли стиральну машину, выставили ее по уровню и поставили умывальник сверху (прикинув, что толщина столешницы = толщине крышки стир.машины) и получилось ну ОЧЕНЬ высоко . При росте 175 см я хотела делать умывальник на высоте не менее 95 см, но в результате снизила планку из-за того, что полка и зеркало над раковиной окажутся совсем высоко. Оставила 90 см, но из практики использования поняла, что 95 - было бы самое то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
