Veranik
Вопрос по вытяжке и вентиляции
Попытаю счастья в этой тебе, может кто-нибудь из Вас поможет?
Ситуация у меня такая, сейчас мои рабочие добрались до кухни и возник вопрос как правильно сделать вытяжку. Дело в том, что сама вытяжка у меня будет находится по одной стене (самой длинной) прям посередине над варочной поверхностью, а вот отверстие в стене наверху, которое уходит в вентшахту по другой, причем с самого края, т.е. получается, что это отверстие от вытяжки будет находится где-то в 4-5 м. Как правильно подвести трубу к вытяжке, чтобы она хорошо работала?
И еще у меня вопрос по-поводу системы вентиляции. Я в туалете буду делать электрическую вентиляцию. Расскажите, как она вообще делается, что в отверстие вставляется какой-то насос, который засасывает воздух? Я задумалась о том, а не сделать ли мне еще такую вентиляцию на кухню, т.к. у меня расположение входа в кухню не позволяет поставить туда дверь. Вот я и думаю, как мне сделать хороший выход от запахов, чтобы не пахло во всей квартире?
Посоветуйте, пожалуйста! А также буду благодарна за понятный рассказ, как все это устроено и работает.
Вытяжной купол над плитой, лучше выводить напрямую на улицу, через внешнюю стену. Если, всё же, будете "тянуть" к выходу вентствола на противоположной стене, лучше делать это плоскими воздуховодами http://www.superventilator.ru/catalog.php?group=67
через потолок, или по периметру кухни - в зависимости от задуманного дизайна. В случае вывода воздуховода купола в вентиляционный ствол, надо оставить отверстие для общеобменной вытяжной вентиляции. Т.е. совместить вход купола и решету в одном отверстии.
Для некоторого понимания ситуации.почитайте http://www.ventkanal.ru/vent.html
В туалет надо поставить вытяжной вентилятор http://www.rusklimat.ru/catalog/household-...tice/axial-fan/
вентилятор в туалете можно поставить с задержкой выключения. можно вывести на отдельный выключатель( клавишу)
