Veranik
Как правильно сделать вытяжку?
Ситуация у меня такая, сейчас мои рабочие добрались до кухни и возник вопрос как правильно сделать вытяжку. Дело в том, что сама вытяжка у меня будет находится по одной стене (самой длинной) прям посередине над варочной поверхностью, а вот отверстие в стене наверху, которое уходит в вентшахту по другой, причем с самого края, т.е. получается, что это отверстие от вытяжки будет находится где-то в 4-5 м. Как правильно подвести трубу к вытяжке, чтобы она хорошо работала?
И еще у меня вопрос по-поводу системы вентиляции. Я в туалете буду делать электрическую вентиляцию. Расскажите, как она вообще делается, что в отверстие вставляется какой-то насос, который засасывает воздух? Я задумалась о том, а не сделать ли мне еще такую вентиляцию на кухню, т.к. у меня расположение входа в кухню не позволяет поставить туда дверь. Вот я и думаю, как мне сделать хороший выход от запахов, чтобы не пахло во всей квартире?
Посоветуйте, пожалуйста! А также буду благодарна за понятный рассказ, как все это устроено и работает.
В технику и оборудование напишите. Там специалисты. Они, возможно, не покидают свой подфорум и не видят Вашу просьбу.
Спасибо за совет!
А у Вас вытяжка случайно не на уличной стене будет? Если так, можно сделать отверстие выходящее на улицу, закрытое декоративной решеткой, внутри тройной обратный клапан. Есть фирмы которые занимаются подобными вопросами. Вытяжка на минимальной скорости будет отлично справляться, так как потерь на сопротивление практически не будет. В то же время естественная вентиляция в другом углу кухни будет отлично удалять остальные запахи, например от стола, вернее от еды на столе.
Нет, к сожалению, не на уличной(((
1. Самое правильное, если проект системы вентиляции заказываете у специалистов.
Все остальное-самопал, с вероятностью в 80% что работать хорошо не будет.
Хи-хи, у 80% и не работает)))
2.Надо правильно выбрать вытяжку. Это большой трактат.... не осилю печатать(
Общая рекомендация - следите что бы объяем был нужным и не большим и что бы диаметр выходящего отверстия в вытяжке был меньше или равен отверстию вентиляционному.
Кроме отверстия для вентиляции нужна и общая вентиляция и приточная.
Как правило в "неправильных" домах этой приточной вентиляцией служит открытое окно.
3. эти 4-5 метров до отверстия ставьте гладкую трубу, идеально пластиковую. Избегайте говры. очень теряется мощность. используйте трубы круглые, а не прямоугольного профиля.
Стыки хорошо закрепляйте.
4.Про туалет. Должна быть другая вытяжка. Не всегда посоветую ставить вентилятор. Большинство бытовых- фуфло вредное. Только закрывают вентиляционное отверстие.
Идеально. если его можно ставить у крыши- если своя шахта то возможно.
Если у вас старая хрущевка, то вентиляцию можно сделать отличную, пробив дополнительные шахты ( их как правило 5)
И в начале вообще проверьте наличие тяги- спичку поднесите и увидите.
...Про ванну- туалет- не забудьте и там сделать приток воздуха
