Jarek Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 добрый день, прошу совета - после укладки гипсокартона на трех листах видно, что есть трещина в гипсовом слое - картон цел, но внутри в толще гипса идет трещина. что делать? как я вижу есть три варианта: 1. снять этот лист и поменять 2. отрезать этот угол по трещине и дырку заштукатурить 3. может быть вообще не нужно ничего делать, т.к. на эту трещину ляжет уголок и потом штукатурка и все будет ок? большое спасибо за советы и рекомендации. прилагаю фото - как это выглядит на самом деле, а также с отмеченной красным трещинами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 Действуйте по пункту 2. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jarek Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 спасибо за ответ, буду инструктировать рабочих. рад что это можно решить "малой кровью" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
