Bunya Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Добрый день. У жены уже второй год свой домашний детский садик. Находится в обычной квартире. В прошлом году деток было мало и неудобств соседям снизу это не доставляло. Но в этом году деток больше. Основное время проводят они в игровой комнате 20 м.кв. На полу обычный ламинат и большой ковер. Посоветуйте, как переделать пол в комнате, чтобы по-максимуму обезопасить соседей снизу от топота и детских звонких голосков. Бюджет переделки имеет значение. Хотелось бы решить эту проблему бюджетненько. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Хотелось бы решить эту проблему бюджетненько. Пробковая подложка под ламинат приглушит топот. Приглушение воздушного шума (голосов) "бюджетненько" вряд ли получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Стяжка Если плита 140 мм перекрытия дает примерно 75 дБ от ударного шума. То стяжка 3см плюсует 22 дБ. Ковролин 28дБ. Древовлокничтый утеплитель имеет самый большие показатели , начиная от 35 дБ всего при 3 см толщины. Такая же по толщине пробка дает не больше 8 дБ от ударного шума На него можно сразу ламинат класть (единственный шумоизолятор, который можно применять без стяжки). Но проблема их купить в России. heraklith дает примерно 24 дБ. Минваты с битумным матом типа шуманет это чисто мошеничесвто . Они поэтому есть только в России Т..к минвату такой низкой плотности нельзя ставить под стяжку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
