FionaS
Через шпатлевку проступила ржавчина - Страница 3
Они ведь алюминевые.
Не-е-е... Есть алюминиевые, а есть и железные. Они пожестче и хоть и оцинкованные, но ржавеют замечательно. Причем, по закону Мерфи, ржавчина проступает в самый неподходящий момент, когда уже все отшпаклевано, отшкурено и прогрунтовано... Поэтому отказался от них и пользую пластиковые.
алюминевые - не могут давать ржавчину
Теоретически арматура не должна быть так близко у поверхности. Но ...
Поэтому как советовали выше: удалить бетон со ржавчиной. Арматуру обработать преобразователем ржавчины, красить алкидной эмалью, "ямку" заделать цементным рем. составом, шпаклевать и т.д.
Да, процесс долгий, но гарантирует результат.
Нет гарантий что не будет ржавчина в других местах. Хочете повозиться - возьмите определитель проводки от Боша, установите минимум чувствительности и определите близкий выход арматуры к поверхности. Далее читайте пост с начала. :fund02025:
По-моему все таки у нас алюминиевые уголки, т.к. металл мягкий. Муж придет, спрошу. Нет, я однозначно блондинка ))))
Поняла, пойду дальше добывать бетон, чтобы и на нем не было ржавчины.
А от шпателей может остаться ржавчина? Откосы сделаны целиком из гипрока, на одном нашла легкие следы ржавчины. Причем от уголка достаточно далеко. Это закрасится?
А закон подлости однозначно есть - на стенах под обои все тьфу-тьфу без ржавых пятен.
Если шпатель был сильно ржавый, то при шпаклевании остаются пятна (даже при перемешивании шпаклевки можно получить рыжий оттенок), но они же конечно закрасятся, но лучше держать инструмент чистым.
