FionaS
Через шпатлевку проступила ржавчина
Стена выровнена фюгеном, ошпатлевана мультифинишем. Через все эти слои пролезла ржавчина. Предположительно от арматуры в стене.
Стену предполагается красить белой водорастворимой краской. Есть серьезное предположение, что ржавчина пролезет и сквозь краску.
Что делать?
Из того, что удалось накопать в интернете - покрыть пятно масляной краской или герметиком. Но на них вряд ли ляжет водорастворимая краска :giri05048:
Если к примеру пятно это немного ободрать, сделав на его месте углубление - и это углубление покрасить масляной краской/ обработать герметиком, то ляжет ли на них либо мультифиниш, либо фюген?
"Немного ободрать", покрасить матовой масляной краской, краску прошпаклевать масляной шпаклевкой. Мультифиниш, потом красить водоэмульсионкой.
А у Вас большое по площади пятно и оно одним сплошным пятном?
У меня было такое, много 1-2 мм точек. Правда, стена была под обои, поэтому точечно нанесла масляную краску, т.е. на каждую точку ржавчины наносила точку краски, обои этого и не почувствовали. Одну, видно, точку пропустила и она проявилась на обоях, но слава богу в невидном месте.
Под покраску, конечно, так не сделаешь.
Спасибо!
Уточните пару моментов?
1. Насколько сильно обдирать - т.е. насколько отступить от края пятна? 2-3 сантиметра достаточно?
2. Вопрос блондинки. Кто такой за зверь масляная шпатлевка? И бывает ли она в продаже микропорциями? Или ее как-то можно изобразить из имеющихся средств - бетоноконтакт, ротбанд, фюген, мультифиниш, лак алкидный, краска алкидная?
3. Между масляной шпатлевкой и мультифинишем ничего нет? Т.е. мультифиниш прямо на шпатлевку?
Размер - чуть больше пятирублевой монеты. Аккурат в видимой части стены.
Этой видимой части стены под покраску максимум полметра квадратных, остальное - либо обои, либо прикрыто шторами и батарей.
Заклеить не вариант - это стена ниши, в которой стоит батарея. Т.е. в полуметре от пятна батарея, в 5-7 сантиметрах над ней проходит труба между стояком и батареей...
Вообщем чистой воды закон подлости ))))))
Блондинка в моем лице проверила - есть эмаль ПФ-115. Подойдет для закрашивания?
И сколько слоей этой краски красить?
И еще - я буду покупать краску для стояка - краска по ржавчине. Может лучше ей?
Достаточно расширить сантиметра на 3 в каждую сторону.
К примеру, описание и микропорция : http://www.bafus.ru/100051967/
Я использовала краску для батареи, другой просто в тот момент у меня не было, по-моему, она не была специальной по ржавчине. Слой один.
FionaS, у нас была такая же проблема. Только пятно значительно больше, около полуметра квадратного. Пробилось в коридоре на потолке через Ротбанд и финишную шпатлевку, на белом фоне пошли красочные рыжие разводы. Мне мастера предлагали масляной краской покрасить весь потолок, я, вся в мрачных мыслях, ))) поехала в Старик Хоттабыч, а там мне посоветовали купить специальную перекрывающую грунтовку Dulux
"Dulux Trade Stain Block Plus"
Мастер сказал "Под Вашу ответственность, я в такие штучки не верю..."
Покрыли грунтовкой, для надежности весь потолок (она очень укрывистая), потом покрасили водноэмульсионкой (если не ошибаюсь, Тиккурилой) в два слоя. Прошло с тех пор 4 года ))). Потолок девственно белый до сих пор )))))).
Недавно я эту банку недомазанную открыла - мне нужно было перекрыть морилку на двери, чтобы перекрасить темную мореную дверь акриловой краской в белый цвет. Грунтовка была как новенькая, хотя одну зиму из 4-х зимовала на холодном балконе (а пишут, что ее нельзя охлаждать ниже +5). Морилка перекрылась, все вышло прекрасно )))).
Не помню, тогда грунтовали потолок в один слой или в два, но для двери в принципе хватило одного, морилка пролезла только там, где было мокро (я мыла дверь, не просушила толком). То есть, видимо, грунтовка разбавилась, и ее не хватило.
Если будете покупать, ищите упаковку в 1 литр, 2,5л - это ОЧЕНЬ много.
не надо масляной. вонять будет и сохнет масляная долго)) ну разве что как самый эконом- вариант подойдет, т.к. она дешевая...
гораздо проще просто купить грунтовку, блокирующую пятна. она решит проблему любых пятен, ну и заодно будет хорошей подложкой для водоэмульсионки.
я пользуюсь американскими, уж очень у них интересные продукты. например вот такая пятноустраняющая грунтовка
производитель не обязательно этот. у бенджамин мура, шервин вильямса тоже есть интересные продукты на эту же тематику
Итак, уже два совета за грунтовку от пятен. И на нее можно водоэмульсионку.
Краска будет Teknos Diamant Timantti 20
Масляная краска, точнее алкидная для стояка будет все равно, т.е. на запахи все равно. Как идея - может ее вместо грунта поверху покрыть бетоноконтактом и шпатленуть?
Или лучше все же грунтовку от пятен?
Кроме того есть еще тема - есть фанера, покрытая алкидным лаком, нужно покрасить такой же краской, что сверху по ссылке. Грунтовка эта подойдет или нужны другие пути решения вопроса?
