PriMa_82 Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Tuloma, большое спасибо за ваш комментарий. Заставили вы меня призадуматься. Но уж очень нам с мужем хочется отдельную спаленку. Самая большая комната в крартире всего-то 17м2, думаю сильно там не разгуляешься в отношении зонирования на гостевую и спальную зону. Tuloma, Вы ведь наверное просмотрели всю темку? И что не один из предложенных вариантов перепланировки не понравился??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Если не нарушать и официально согласовывать, то ничего не нравится... но это опять же применительно к себе. Вот еще вариант пришел в голову. Единственное - не знаю ваших законов: можно ли ванную с гардеробом поменять местами законно? Если можно, то идея такая: ширина коридорчика на кухню - 1 м. Следовательно, можно 40 см забрать на дверь (еще 40 см на дверь уже есть - расстояние до вент.короба). Итого 80 см - может, пройдет дверь в новый гардероб из спальни. На оставшихся 60 см коридора ставим раковину-посудомойку-плиту. То есть вся кухонная техника - над нежилой зоной в нише. Вешаем штору, чтобы можно было закрывать для красоты. Коридор в детскую заужаем до 1 м, сделав встроенный шкаф для верхней одежды. С другой стороны размешаем высокие кухонные колонны, в том числе со встроенным холодильником. Основной рабочей поверхностью будет служить стол. Не очень удобно, конечно, т.к. кухня сильно "разнесена". Остальное, см. рис. Да, торможу что-то ночью... ванную с гардеробом можно местами и не менять. В таком случае у нас допустим вход в ванную из спальни (ее надо будет назвать "кабинетом" для согласования). Но тогда шкаф для одежды в спальню у меня не входит... Надо в масштабе точно прорисовывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 А может я была и не права... Присмотрелась к варианту Nata-s2010, очень хороший (Сообщение #2). Только мойку надо сдвинуть максимально близко к входной двери и нужно будет делать ступеньку, в которой пойдут трубы. Основная проблема - с канализационной трубой. Нужен уклон 2-3 см на каждый метр трубы. Это определит высоту ступеньки/ступенек. Я их нарисовала тонкими линиями на границе прихожей и гостиной. Думаю, можно обойтись без канализационного насоса. Посчитайте метры точно сами и посоветуйтесь с Техник-саном в его топике. Если давление холодной/горячей воды будет недостаточным на таком удалении, то, возможно, понадобится еще маленький насос сразу рядом со стояком, повышающий давление (но он будет не слишком шуметь, т.к. перегородка стояка+дверь в санузел.) Скорее всего, он и не понадобится. И еще я бы поменяла местами спальню и детскую. Плохо, конечно, что детская под кухней, зато можно сделать пару дверей для лучшей шумоизоляции... Возможно, разрешат стенку подвинуть для организации большого встроенного шкафа в детской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 А может я была и не права...Присмотрелась к варианту Nata-s2010, очень хороший (Сообщение #2). Только мойку надо сдвинуть максимально близко к входной двери и нужно будет делать ступеньку, в которой пойдут трубы. Основная проблема - с канализационной трубой. Нужен уклон 2-3 см на каждый метр трубы. Это определит высоту ступеньки/ступенек. Я их нарисовала тонкими линиями на границе прихожей и гостиной. Думаю, можно обойтись без канализационного насоса. Посчитайте метры точно сами и посоветуйтесь с Техник-саном в его топике. Если давление холодной/горячей воды будет недостаточным на таком удалении, то, возможно, понадобится еще маленький насос сразу рядом со стояком, повышающий давление (но он будет не слишком шуметь, т.к. перегородка стояка+дверь в санузел.) Скорее всего, он и не понадобится. И еще я бы поменяла местами спальню и детскую. Плохо, конечно, что детская под кухней, зато можно сделать пару дверей для лучшей шумоизоляции... Возможно, разрешат стенку подвинуть для организации большого встроенного шкафа в детской. Считаю это вариант лучшим. Он, кстати, был самым первым)) Детская на месте кухни спорно.. там шумит чужая кухня. Я бы делала там детскую только в случае, если Ваша гостинная шумит больше чем кухни соседей, то есть у Вас собираются шумные компании и гуляют допозна. Следует учитывать что стояк издает много звуков) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PriMa_82 Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 А может я была и не права...Присмотрелась к варианту Nata-s2010, очень хороший (Сообщение #2). Только мойку надо сдвинуть максимально близко к входной двери и нужно будет делать ступеньку, в которой пойдут трубы. Основная проблема - с канализационной трубой. Нужен уклон 2-3 см на каждый метр трубы. Это определит высоту ступеньки/ступенек. Я их нарисовала тонкими линиями на границе прихожей и гостиной. Думаю, можно обойтись без канализационного насоса. Посчитайте метры точно сами и посоветуйтесь с Техник-саном в его топике. Если давление холодной/горячей воды будет недостаточным на таком удалении, то, возможно, понадобится еще маленький насос сразу рядом со стояком, повышающий давление (но он будет не слишком шуметь, т.к. перегородка стояка+дверь в санузел.) Скорее всего, он и не понадобится. И еще я бы поменяла местами спальню и детскую. Плохо, конечно, что детская под кухней, зато можно сделать пару дверей для лучшей шумоизоляции... Возможно, разрешат стенку подвинуть для организации большого встроенного шкафа в детской. Считаю это вариант лучшим. Он, кстати, был самым первым)) Детская на месте кухни спорно.. там шумит чужая кухня. Я бы делала там детскую только в случае, если Ваша гостинная шумит больше чем кухни соседей, то есть у Вас собираются шумные компании и гуляют допозна. Следует учитывать что стояк издает много звуков) Вы знаете этот вариант нам самим очень нравится и он у нас был самым первым. Потом нас напугали трудностями по проведению необходимых сантехнических работ и мы от него отказались. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 В нашем монолите кухня у соседей вообще не слышна, только когда стулья двигают. Мы тоже были вынуждены детскую под кухней сделать... Стояк тоже не слышно, если ревизионное окно в ванной. Можно стену ЗИПСОМ (5-7 см) обшить. На самом деле от соседей зависит. У нас так вышло, что "детская" тихая, а над большой комнатой - соседская детская. Вот это жесть. Звук передвигаемых изредка стульев ничто по сравнению с топотом двоих детей, стуком мячей, скрежетами катаемых машинок, криками и т.д и т.п. В гостиной всегда шумно, как минимум, от телевизора Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 А может я была и не права...Присмотрелась к варианту Nata-s2010, очень хороший (Сообщение #2). Только мойку надо сдвинуть максимально близко к входной двери и нужно будет делать ступеньку, в которой пойдут трубы. Основная проблема - с канализационной трубой. Нужен уклон 2-3 см на каждый метр трубы. Это определит высоту ступеньки/ступенек. Я их нарисовала тонкими линиями на границе прихожей и гостиной. Думаю, можно обойтись без канализационного насоса. Посчитайте метры точно сами и посоветуйтесь с Техник-саном в его топике. Если давление холодной/горячей воды будет недостаточным на таком удалении, то, возможно, понадобится еще маленький насос сразу рядом со стояком, повышающий давление (но он будет не слишком шуметь, т.к. перегородка стояка+дверь в санузел.) Скорее всего, он и не понадобится. И еще я бы поменяла местами спальню и детскую. Плохо, конечно, что детская под кухней, зато можно сделать пару дверей для лучшей шумоизоляции... Возможно, разрешат стенку подвинуть для организации большого встроенного шкафа в детской. Считаю это вариант лучшим. Он, кстати, был самым первым))Детская на месте кухни спорно.. там шумит чужая кухня. Я бы делала там детскую только в случае, если Ваша гостинная шумит больше чем кухни соседей, то есть у Вас собираются шумные компании и гуляют допозна. Следует учитывать что стояк издает много звуков) и я считаю его лучшим. про стояк- щас большинство планировок с ванными рядом со спальней. так что стояк - не аргумент. ну и про шум- тоже смогласна- от соседей зависит только делала бы его так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 Да, так просторнее. Но от стола видно двери в санузлы и вторую дверь в детскую не поставить. Тут уж дело вкуса и образа жизни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
