Майка
Укладка плитки на теплый пол
Всем привет!
Срочно нужен ответ на вопрос в заголовке.
У нас уложен теплый тонкий пол, не понимаем как надо наносит клей. Кроме как нанести сначала на теплый пол, распределив заподлицо с верхней точкой теплого пола, а потом игольчатым шпателей нанести клей на саму плитку - ничего умного не придумать. В инете полазила - не найти ответа.
Плитоочники обещали завтра начать, но сегодня позвонили - сказали - не могут (((( Решили класть сами от отчаяния! Помогите советом. делаем это впервые!
Заранее спасибо!
А в инструкции к ТП что сказано? Мы брали ДЕВИ, там в книжечке 2 варианта нарисовано:
1. на ТП наносится слой плиточного клея, чтобы полностью скрыть кабель, дается время полностью высохнуть, потом плитка кладется как на обычный пол
2. на ТП наносится тонкослойный наливной пол, опять-таки сохнет, потом плитка.
хм, кажется, в обоих случаях еще нужна грунтовка перед плиткой...
Мы делали с наливным полом. Клей надо брать подходящий для теплых полов (не все клеи рассчитаны на постоянно меняющуюся температуру).
У меня теплолюкс, тонкий кабель, укладывается в слой плиточного клея и плитку можно клеить сразу, но делали сначала стяжку, добавляля пластификатор в смесь, а позже плитку укладывали по обычной схеме.
Вы учтите только, что стяжка не должна содержать пузырьков воздуха, это для тп плохо, для их удаления используют спец. валик.
И пол по инструкции нельзя включать что-то около месяца, не помню точно.
Лучше может доверить специалистам?
Около месяца - это если укладывать в обычную стяжку. Там надо ждать, когда просохнет вся стяжка, чтоб не потрескалась. А "тонкий" ТП можно уже через несколько дней включать.
Все правильно.
Но проще сначала залить т.пол ровнителем, потом и плитку будет проще укладывать. Правда, при заливке пола, не имея опыта, можно так накосячить, мама не горюй...
я не представляю как вы будете сами ЭТО делать, задавая даже такие вопросы..
для того, чтобы нормально РОВНО положить плитку недостаточно одних теоретических знаний что сначала нанести на теплый пол, нужен еще и опыт укладывания самой плитки. скорее всего у вас первый блин выйдет комом
уж извините))) если что не так, мое мнение - не стоит это делать самим, даже если время поджимает. лучше подождите плиточника
я не представляю как вы будете сами ЭТО делать, задавая даже такие вопросы.. ....скорее всего у вас первый блин выйдет комом...
Да ладно Вам преукрашивать то ))))) Если руки не кривые, не спешить и все аккуратно делать, то всё получится. И даже если не понравится первый результат, часов через 12-20 можно плитку снять легко.
Автору - проще всего на стяжку разложить кабель теплого пола по инструкции, затем его залить самонивелирующейся смесью (тонким наливным полом для теплого пола), после высыхания положить сверху плитку, используя клей для полов с подогревом. Единственное, наливным полом заливать прям чуть чуть, чтоб только покрывало кабель, ничего страшного, если даже кабель будет выступать на миллиметр.
Снять легко плитку с кабеля ?Плиточный клей для тёплого пола через 12-20 часов прилично схватится.Вы на что обрекаете человека?Делать нужно правильно один раз .
Кабель должен быть в слое без пустот.
Я лично своими руками снимал плитку через неделю после укладки (когда клей был как бетон уже, вот это было сложно) с кабеля, залитого именно таким способом. Тоже делал первый раз, а жена забраковала мои "труды" :fund02018: Со второго раза положил идеально.
А на следующий день после укладки плитка снимается на ура. Про пустоты я вроде ничего не писал. И уж однозначно пустот будет меньше если кабель сначала наливным полом залить, а потом на этот пирог плитку на клей, чем замазывать кабель достаточно густым клеем.
Это говорит только о непревзойденном уровне вашего мастерства и я бы не рискнул доверить свой ремонт такому уверенному профессионалу.
