Юрий профэм Опубликовано 18 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 нуждаюсь в консультации. :На черновой стяжке уложена подложка (мегафлекс 4мм), на ней нагревательный кабель (тлэ-одножильный) с шагом укладки 15см, если стяжка сверху будет 8см,а на ней потом керамическая плитка, то прогрев насколько будет эффективен и будет ли он вообще? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Николай М Опубликовано 19 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 Конструкция пола должна быть следующей. вначале изоляция, потом стяжка, потом на ней прогревочный провод, кафельный клей, и кафель. Почему так? Просто стяжка тоже прогревается, и долго держит тепло. (Опыт строителя-отделочника) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юрий профэм Опубликовано 19 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 Конструкция пола должна быть следующей. вначале изоляция, потом стяжка, потом на ней прогревочный провод, кафельный клей, и кафель. Почему так? Просто стяжка тоже прогревается, и долго держит тепло.(Опыт строителя-отделочника) я не понял ответа , меня интерисует толщина стяжки? не много ли 8 см? вы наверно говорите о матах а у меня кабель Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Николай М Опубликовано 19 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 Конструкция пола должна быть следующей. вначале изоляция, потом стяжка, потом на ней прогревочный провод, кафельный клей, и кафель. Почему так? Просто стяжка тоже прогревается, и долго держит тепло.(Опыт строителя-отделочника) я не понял ответа , меня интерисует толщина стяжки? не много ли 8 см? вы наверно говорите о матах а у меня кабель прогрев будет довольно хорошим, единственное стяжка будет нагреваться долго, но и остывать тоже будет долго. Хотя для кабеля это слишком большой шаг, лучше взять раза в 2-4 меньше. Вообще для одножильного кабеля я бы посоветовал положить его под плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юрий профэм Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 я все ж переделал: не поленился все поднял ,потом строители подняли пол стяжкой ,постелил кабель обратно и сверху будет стяжка-3.5-4см. Теперь у меня другой вопрос возник: если напряжение меньше 200В.(где-то-180В), как это может сказатся на нагревательном кабеле и терморегуляторе.???????????P.S. очень нуждаюсь в консультации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 На термостате может сказаться негативно, на кабеле - жизнеспособность не пострадает, потеря мощности будет существенной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юрий профэм Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 негативно -это значит может испортится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 Есть такая вероятность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юрий профэм Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 благодарю за консультацию Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andswan Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 Посоветуйте пожалуйста теплый пол на кухню под плитку по черновой стяжке 4-5 см (стяжка по керамзиту). Какого производителя предпочесть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
