Sabrina
Нужны новые напольные покрытия. Сейчас старый деревянный пол
Старая кирпичная 5ка, в ней деревянный полы, естественно в очень плохом состоянии, не паркет, а крашеная половая доска.
В прихожей скрипят, в кухне немного сгнили.
рабочие предложили выравнять ОСБ. а потом ламинат в прихожей.
а в кухне сразу залить чем-то поверх старых досок и плитку положить.
мне не нравятся оба варианта.
сразу говорю, квартира под сдачу, нужно недорого отремонтировать но нормально.
к ОСБ доверия в плане экологичности нет, к тому же выходит не дешево.
а класть плитку на немного прогнившую доску, по-моему. не верно совершенно.
я им предложила содрать старую доску, залить пол и на него уже плитку.
чем залить недорого полы? перекрытия в доме железобетонные.
ламинат 32 класса выдержит на кухне? ламинат недорогой (не самый-самый дешевый)
может туда линолеум?
Доски пола - укрепить саморезами, на доски - фанеру, на фанер - линолеум. Если квартира "под сдачу", всё равно "убьют" :)
Содрать всё, залить стяжку , а там ух как хотите , ламинат , линолиум...
Если есть бетонное перекрытите, то убрать все доски, выровнять полы, а для сдачи я бы лучше линолеум положил, и не парился с плиткой и ламинатом.
Если хотите ламинат не дорогой, то в ХДМ и Мейстере есть не дорогие варианты, но хорошего качаства.
Но если нет бетонного перекрытия, то снять доски, положить на балки лаги, между лагами не более 30 см, сверху 2 слоя фанеры размером 75х75 см, общей толщиной 30мм, укладывать в нахлёст на стыки. Или ОСБ америкосовское, оно экологичное, толщиной не менее 25мм по периметру шип-паз. Если надумаете плитку ещё положить, то на осб или фанеру сверху ЦСП или что-то подобное, а потом уже плитку.
а как будет дешевле?
Правильнее (в вашей ситуации) и дешевле вариант, предложенный Skigs.
