titikaka Опубликовано 16 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 Пол выложен плиткой. Плинтус - из той же плитки. Просто ровно отрезанные полоски, под углом 90 градусов к полу положены. Толщина плинтуса (это, фактически толщина плитки) где-то миллиметров 5. И вот эти 5 мм хотелось бы как-то задекорировать, что ли, потому как вид какой-то незаконченный получается((. Поделитесь, пожалуйста, идеями и опытом, как это сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 16 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 Как вариант - затирка и покраска в цвет стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 16 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 продаются спец плинтуса керамические, почему не использовали такие?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 5(6) мм - стеновая плитка. Половая начинаеется от 7 мм. Стык акрилят и красят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
titikaka Опубликовано 17 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2010 Мне, видимо, об одном и том же принципе пишут, а я его понять не могу. Как вариант - затирка и покраска в цвет стен. Сильвана, я всегда думала что затирка нужна, чтобы щелей между плитками не было. А торец зачем затирать перед покраской? 5(6) мм - стеновая плитка. Половая начинаеется от 7 мм. Стык акрилят и красят. Alex, я думала, что "акрилят"="покрывают акриловой краской". Судя по вашему ответу, это значит что-то еще. А что? Гугл не помог(( Anits - сглупили Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estella Опубликовано 17 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2010 Пол выложен плиткой. Плинтус - из той же плитки. Просто ровно отрезанные полоски, под углом 90 градусов к полу положены. Толщина плинтуса (это, фактически толщина плитки) где-то миллиметров 5. И вот эти 5 мм хотелось бы как-то задекорировать, что ли, потому как вид какой-то незаконченный получается((. Поделитесь, пожалуйста, идеями и опытом, как это сделать. Купите специальный керамический "карандаш" и наклейте сверху плинтуса. Вот первая попавшаяся статья http://www.cerami.ru/stati.html, их вообще много разновидностей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gardener Опубликовано 17 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2010 Мы тоже сделали в санузле плинтус из карандаша. Как мне кажется он больше подходит для кафеля Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2010 Стены красят 1 раз. Клеится плинтус. Вертикальные швы плинтуса - затирка. Стык плинтус-стена заполняют акриловым герметиком. Закрывают пол, на плинтус клеится малярная лента, стена красится окончательно. Стык плинтус - пол силиконится. Это если у плинтуса вверху "фирменная" сторона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 17 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2010 Стык плинтус-стена заполняют акриловым герметиком или затиркой, как я писала выше. А чтобы разница в цвете заполнителя и среза плитки не была видна, красят Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2010 Стык плинтус-стена заполняют акриловым герметиком или затиркой, как я писала выше. А чтобы разница в цвете заполнителя и среза плитки не была видна, красят У затирки структура более грубая по сравнению со шпаклёвкой для стен и акрилом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
