Satan Опубликовано 20 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 Два диска в реид 0 ставь :). райд 0 - если не изменяет память, то это просто дублирование информации. т.е. имеется в виду, что обойтись обычными готовыми решениями не получится и надо собирать что то типа мини сервера ? Собрать комп, настроить его, убрать монитор, клаву/мышку и воткнуть в сеть ? три диска подцепить таким образом получится, чтобы смотерть могли в 3 комнатах одновременно ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pzhivulin Опубликовано 21 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 я сделал так - на одном диске HD контент, на втором SD. наверное можно разделить и так - на одном диске детские фильмы, на втором - ваши в принципе 2 рипа HD весом 5-7 гиг с одного диска раздаются одновременно нормально. но 2 рипа весом 35-50 гиг - только с разных, да и через маршрутизатор одновременно могут не пойти без затыков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 21 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 райд 0 - если не изменяет память, то это просто дублирование информации. т.е. имеется в виду, что обойтись обычными готовыми решениями не получится и надо собирать что то типа мини сервера ? Изменяет. Зеркалирование это реид 1 (и некоторые другие), а реид 0 это как раз для увеличения скорости и уменьшения износа диска. Не обязательно 2, может быть сколько угодно дисков. Каждый последующий кусок записывается на следующий диск и так по кругу. Лично я бы собрал минисервер. В маленьком красивом корпусе, с пассивным охлаждением... Функциональность не ограничена ничем, цена еще и ниже будет чем за сетевой диск. Туда воткнуть 3 диска по 2 террабайта в рейде, гигабитную сетевуху вставить и соединить это все не через маршрутизатор, а через гигабитный же свитч. Никаких затыков уже точно не будет. Потом его же можно использовать для каких-то более глобальных целей... К примеру фтп сервер на нем сделать с фотками, очень удобно. В гости приедете- можно будет показать фотки с него через интернет. У меня маленький фтп стоял (на 80гб), очень удобно. Тока в нем диск сдох буквально на прошлой неделе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 21 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 Спасибо за пояснения. Значит все склоняется к этому. Вот только без коммутатора уже никак. На входе в квартиру АКАДО. Коммутатор висит на ADSL-модеме D-link и раздает сеть внутри квартиры. Модель ASUS 500GP V2. Поставить гигабитный свич не получится, оборудование стоит уже. Насколько помню, коммутатор мегабитный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 21 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 Не комутатор, а роутер. Отличный роутер, у меня такой же. Он 100мбитный. Поставить все удастся, нужно просто ставить за него. Т.е все так же как и сейчас, к роутеру подключаете свич на один из его выходов и к свичу все остальное. Внутри квартиры гигабит будет. Комп можно или к свичу или к роутеру подключить- на ваше усмотрение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 протупил, все верно. внутреннюю локалку можно сделать гигабитной ! еще один свич, это прямо получится какой-то командный пункт :))))) придется только карточки в компах поменять. значит все-же выделенный мини-сервер. буду двигаться в этом направлении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pzhivulin Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 сначала попробуйте через 100 мбит погонять, понадобится - поставите гигабит, если будут затыки. у меня целая патч-панель сделана - 8 выводов Ethernet, 2 маршрутизатора - Стрим и Корбина, сервак с 2 сетевухами только холодильника и стиралки с подключением к инету не хватает:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Два диска в реид 0 ставь :). райд 0 - если не изменяет память, то это просто дублирование информации. т.е. имеется в виду, что обойтись обычными готовыми решениями не получится и надо собирать что то типа мини сервера ? Собрать комп, настроить его, убрать монитор, клаву/мышку и воткнуть в сеть ? три диска подцепить таким образом получится, чтобы смотерть могли в 3 комнатах одновременно ? Что такое RAID http://ru.wikipedia.org/wiki/RAID и с чем его едят 0-наибольшая производительность на запись и почти максимальная на чтение. Самая слабая надежность. Максимальная полезная емкость. 10 - высокая производительность на запись, лучшая на чтение. Самая высокая надежность. 5,6 - Большая полезная емкость, средние показатели на чтение ( все же выше чем на отдельном диске), низкие показатели на запись. На интегрированных в материнскую плату контроллерах 0 использовать не советую. Массив развалится на раз. 10 - поддерживают интегрированные контроллеры начиная с ICH10R или на материнских платах для процессоров Core i(3,5,7). По поводу организации домашней сети, рекомендую сразу закладываться на гигабит. Дистанции от роутера небольшие кабель кат 5Е вполне справится, только розетки RJ45 применяйте под KAT 6. Т.е. под гигабит. Розетки не должны быть "под винт", а только с плинтом внури, расшивая кабель не допускайте "паутины" внутри розетки, кабель должен быть закреплен, а жилы в натяжку расшиваются в зажимах плинта. Тогда у Вас в розетках будет гигабит. При организации хранилища под фильмы особенно в качестве HD, размером от 10Гб и более, при условии просмотра с нескольких клиентов лучше всего использовать RAID 10, если по деньгам тяжело, можно и RAID 5, однако на больших файлах при просмотре с 2-3 клиентов могут возникать "затыки". Не забывайте про роутер. Здесь можно построить две схемы. 1 - роутер с гигабитными портами, как правило их еще называют интернет-центр типа Zyxel NBG460N EE, подобные штуки делает d-link DIR-655 и asus и другие производители. Как правило в подобном роутере реализован и торрент клиент, который сможет выкачивать на Ваше хранилище то, что Вы пожелаете. 2 - роутер простейший только для выхода в интернет, к нему подключается гигабитный свитч, а в него уже все клиенты и хранилище. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Когда количество дисков ДВД превысило 200 шт.. я сказал стоп, хватит. И купил медиаплеер. Тоже планировал сделать сеть, развязку. чтобы можно было смотреть в разных комнатах на разных телевизорах. Но... настройка пробного сетевого подключения измотала все нервы.... Остановился на том, что фильмы пишем на внешний диск, который при необходимости путешествует вместе с медиаплеером. В основном девайсом пользуется ребенок (дочь, 16 лет), проблем никаких нет. Внешние диски небольшие 1,0-1,5 Тб, используются как хранилище файлов. Вот на НГ надо задарить ещё один, что-ли Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Когда количество дисков ДВД превысило 200 шт.. я сказал стоп, хватит.И купил медиаплеер. Тоже планировал сделать сеть, развязку. чтобы можно было смотреть в разных комнатах на разных телевизорах. Но... настройка пробного сетевого подключения измотала все нервы.... Остановился на том, что фильмы пишем на внешний диск, который при необходимости путешествует вместе с медиаплеером. В основном девайсом пользуется ребенок (дочь, 16 лет), проблем никаких нет. Внешние диски небольшие 1,0-1,5 Тб, используются как хранилище файлов. Вот на НГ надо задарить ещё один, что-ли Аналогично, уже забыл когда диски покупал. Детям иногда на диски мультики пишу, чтобы на даче у подружек смотреть и то, прихожу к выводу что лучше еще один маленький медиаплеер. Просто пока им в руки технику давать стремно 5 и 7 лет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
