r1sh
Выравнивание пола
День добрый, уважаемые форумчане!
Уже второй день читаю статьи по поводу выравнивания пола.
Мы с девушкой заехали в квартиру в хрущевке, 2й этаж из 5ти.
Планируем сначала поменять окна, до конца недели, затем трубы водосточные и газовые заменить а потом после всех этих грязных дел уже заняться полом.
В коридоре и кухне линолеум, в комнате очень старый паркет.Решили положить в прихожей и кухне плитку а в комнате ламинат.
Как показало вскрытие линолеума - под ним пол из фанеры\дерева на лагах.
Окна и трубы будут делать отдельные лица а пол я бы хотел сделать своими руками.
Сам процесс чистки пола \ если потребуется грунтования \ установки маяков \ установки профилей или деревянных брусов\ смешивания \ заливки \ дальнейшего выравнивания правилом я более менее понял.
Я вижу два варианта развития событий:
1.Учитывая что там лаги, то высота до порогов будет такая, что на самовыравнивающейся смеси можно просто разориться...по этому можно засыпать керамзитом + стяжка до уровня порог минус плитка.
2.а стоит ли делать относительно порогов, или , учитывая что плитка будет и в прихожей и на кухне, то может быть можно и без них, а разделитель между ними вкрутить сверху маленький металлический порожек? тогда и на материалах и на строках по идее можно будет сэкономить=)
как оптимальнее будет сделать?
Можно без порогов, учесть толщину паркета/ламината/плитки/линолеума/чего угодно
зачем саморастекайки? Есть другая, более экономная и надёжная технология, вопрос только кто сделает, спецов очень мало, болтуны только одни
саморастекайки в первую очередь пришли на ум если честно=)
я собираюсь делать это сам, по этому хочу подобрать наиболее оптимальный вариант, чтобы по срокам сохло максимум 1-2 дня, и чтобы после засыхания можно было по ней ходить\класть плитку\ламинат и тд.
В природе нет таких материалов для заливки полов, сохнущих 1-2 дня.
Есть быстросхватывающиеся, но это совсем другое. Сохнуть будет гораздо дольше.
Я ПлакалЪ
а если использовать гипсовые смеси?
Я ПлакалЪ
Рыдай дальше, только лучше про себя и молча. Только не понимаю, зачем комплексы выставлять напоказ?
Можете использовать что угодно, вам уже подсказали как качественно. А как вы поступите дальше - уже личное дело.
квартира ж ваша, вам жить, а не дяде или какой-нить "Царице" тамаре. Удачи!
как я понял, судя по ответу, для этого требуются "Неереаьные спецы" а мне нужен вариант который может сделать новичок с руками из правильного места, быстросохнущее и крепкое чтобы положить сверху плитку или ламинат
