L.S. Опубликовано 16 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 поправьте меня, если я не права, но потолочные карнизы клеют до обоев на голые стены. На обои клеить технологически неверно.И если приклеено на Момент, то отодрать будет очень проблематично. Но если плинтуса полистероловые, то они достаточно мягкие и можно попробовать иглы аккуратно повыковыривать , потом туда вставить грамотно отрезанные заплатки и все зашпатлевать. А нельзя у родственницы попросить компенсацию за все переделки? Ох, если б я знала, как их правильно клеить. Попробую найти-таки готовые уголки или уж как-нибудь отодрать тихонько. С родственницы требовать как-то неудобно. Зато теперь я ее на пушечный выстрел к ремонту в своем доме не подпущу))) Спасибо вам за совет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 16 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 Ох, если б я знала, как их правильно клеить. Попробую найти-таки готовые уголки или уж как-нибудь отодрать тихонько. С родственницы требовать как-то неудобно. Зато теперь я ее на пушечный выстрел к ремонту в своем доме не подпущу))) Спасибо вам за совет. да не надо искать готовые уголки. Купите стусло и одну палку плинтуса. Только сначала попробуйте выгрызь эти куски из углов. Если получиться, то из одной палки у вас заплатки на все углы получатся. Родственнице руки оторвать. А что она говорит про свою работу?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
L.S. Опубликовано 16 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 Ох, если б я знала, как их правильно клеить. Попробую найти-таки готовые уголки или уж как-нибудь отодрать тихонько. С родственницы требовать как-то неудобно. Зато теперь я ее на пушечный выстрел к ремонту в своем доме не подпущу))) Спасибо вам за совет. да не надо искать готовые уголки. Купите стусло и одну палку плинтуса. Только сначала попробуйте выгрызь эти куски из углов. Если получиться, то из одной палки у вас заплатки на все углы получатся. Родственнице руки оторвать. А что она говорит про свою работу?? Как раз палка плинтуса осталась))) Но в некоторых местах идет сразу 2 м плинтуса (без углов! нодо же докумекать,а), отрежем как-нибудь аккуратненько. Родственница сказала, что не видно ("ладно вам, на первый раз еще классно вышло"). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Царица Тамара Опубликовано 16 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 поправьте меня, если я не права, но потолочные карнизы клеют до обоев на голые стены. На обои клеить технологически неверно. Поправлю) Есть 2 варианта крепления потолочных плинтусов. До поклейки обоев и после. Оба варианта имеют право на жизнь и используются и являются верными. Меня же в картинке, что дали покрупнее настораживает плоскость потолка.... там тоже даалеко не все в порядке. Есть еще вариант. Оторвите плинтус. Докрасьте потолок. А сверху на обои по периметру пустите обои для окантовки. Ведь плитус не всегда используется. И зачастую просто лишний Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
L.S. Опубликовано 17 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2010 поправьте меня, если я не права, но потолочные карнизы клеют до обоев на голые стены. На обои клеить технологически неверно. Поправлю) Есть 2 варианта крепления потолочных плинтусов. До поклейки обоев и после. Оба варианта имеют право на жизнь и используются и являются верными. Меня же в картинке, что дали покрупнее настораживает плоскость потолка.... там тоже даалеко не все в порядке. Есть еще вариант. Оторвите плинтус. Докрасьте потолок. А сверху на обои по периметру пустите обои для окантовки. Ведь плитус не всегда используется. И зачастую просто лишний Здравствуйте. Говорость о ровности потолка даже не приходится. Дом панельный, ему 5 лет, до недавнего времени еще косячило. Мы потому и решили таки сделать плинтуса, чтобы как-то скрыть неровности. Но не углядели). Можно попробовать окантовку, но как мне кажется мало поможет. Спасибо вам за совет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
