T_Vlad Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Ведь просто покрашенный в один цвет комод совсем потеряет свою внешнюю привлекательность. Я смотрю у Вас руки чешутся, аж жизни нет. Сходите в магазин. Купите полутёрку (это такая пластиковая дощечка с ручкой и зажимами для наждачной бумаги). Далее купите мелкой наждачной бумаги под размер полутёрки (дальше думаю понятно - оторвать кусочек бумажки и заправить в полутёрку) 1. вытаскиваете ящик, переворачиваете и трёте постепенно нижнее ребро ящика. Если понравилось, то переходим к пункту 2 2. Немного, равномерно по поверхности, оттереть наждачкой лицевую поверхность (торцы не трогать) верхнего яшика. Вставить на место и посмотреть на него хотя бы пару дней. Если понравилась поехали дальше.... Вобщем постепенно, на ваш взгляд осветлите поверхность одного ящика. Не надо белое, не торопитесь. В какой то момент наступит та грань, когда поры станут бросаться в глаза не как текстура, а как дефектные пятна. Должен быть где то средне серый цвет. (имейте ввиду, что под лаком будет красивее, но не торопитесь). Посмотрите несколько дней (ну куда Вам торопиться, это же просто Ваши хотелки). Потом отнаждачьте все лицевые поверхности ящиков в один тон. Возможно Вам на этом и захочется остановиться. Дальше уже можно тонировать жидкой светлой краской... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estiva Опубликовано 15 Января 2011 Жалоба Опубликовано 15 Января 2011 Я смотрю у Вас руки чешутся, аж жизни нет. Ну есть такой момент. У меня периодически максимализм с перфекционизмом шкалят. Часто не к добру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estiva Опубликовано 15 Января 2011 Жалоба Опубликовано 15 Января 2011 Сходите в магазин. Купите полутёрку (это такая пластиковая дощечка с ручкой и зажимами для наждачной бумаги). Далее купите мелкой наждачной бумаги под размер полутёрки (дальше думаю понятно - оторвать кусочек бумажки и заправить в полутёрку)1. вытаскиваете ящик, переворачиваете и трёте постепенно нижнее ребро ящика. Если понравилось, то переходим к пункту 2 2. Немного, равномерно по поверхности, оттереть наждачкой лицевую поверхность (торцы не трогать) верхнего яшика. Вставить на место и посмотреть на него хотя бы пару дней. Если понравилась поехали дальше.... Вобщем постепенно, на ваш взгляд осветлите поверхность одного ящика. Не надо белое, не торопитесь. В какой то момент наступит та грань, когда поры станут бросаться в глаза не как текстура, а как дефектные пятна. Должен быть где то средне серый цвет. (имейте ввиду, что под лаком будет красивее, но не торопитесь). Посмотрите несколько дней (ну куда Вам торопиться, это же просто Ваши хотелки). Потом отнаждачьте все лицевые поверхности ящиков в один тон. Возможно Вам на этом и захочется остановиться. Дальше уже можно тонировать жидкой светлой краской... Записала. Всё, поставят остальную мебель - приступлю. ТТТ. Спасибо за советы, это для меня очень важно. Надеюсь всё пройдёт удачно. В любом случае поделюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
