zvezdopad Опубликовано 29 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Пачкается она как и любое другое стекло, другое дело что касаться руками её и нет необходимости - есть маленький пультик управления. Ну а если и прикасаемся то исключительно к верхней части, к сенсорным кнопкам. Шум...это интересный вопрос. Всё познается в сравнении с прочими. Мы, выбирая, сравнивали урвень шума в магазине с другими. И выбранная оказалась одной из наиболее тихих. Но сравнивать уровень шума в магазине и дома - получить заведомо искажённый результат. Вобщем, если коротко то в наншей вытяжке пять скоростей, до 3-ей, включительно, уровень шума вполне приемлем. Выше - уже хуже. Причём шумит не сам конструктив, шумит воздух прогоняемый через неё. Плюс на 5-той скорости резонирует кожух. Но для меня этот результат вполне предсказуем и ожидаем, поэтому считаю что вытяжка получше многих других. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 А если без подсоединения к вентканалу? Если в режиме рециркуляции - зависит от количества углов? Или от формы самой вытяжки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
