Юрий профэм
теплолюкс или деви
подскажите пожалуста как найти место в котором перегорел нагревательный кабель под плиткой в 3см стяжке, если нет тепловизора и мегометра? 2 зимы отпахал и крякнул, кстати теплолюкс...
http://www.teplo-devi.ru/NEW/vizit.asp
Самостоятельно никак. Обращайтесь в сервисную организацию.
сервисный центр за сотни км, как можно этому обучится? т.к. много комплектов поставил и дал гарантию
Перед тем, как обучиться, нужно иметь необходимую аппаратуру. И гарантию не Вы должны давать, а производитель.
а что вы можете сказать о корейских полах:"Юнимат".?
выбирали из этих двух, взяли Devi. Регулятор взяли тоже, соответственно, Деви. Греет хорошо вот уже 3 года, правда, регулятор пришлось поменять - не работал изначально.
Если у Вас теплолюкс кабель, то найти место скорее всего не получится (вероятность 50/50), если тонкие маты, то шансов больше.
Это написано где-то? Оборудование у сервисников теплолюкса нисколь не хуже деви, равно как и умение его использовать.
Это связано с тем, что у кабелей (не тонкие маты) теплоюкс изоляция нагревательных жил - силиконовая резина. Она существенно осложняет ремонт. Их маты ремонту поддаются легче.
