Benefactor
Освещение дома своими руками
Хотел со всеми поделиться небольшим мастер-классом который нашел в сети и очень удачно воплотил в жизнь в своей квартире.
Не судите меня строго, я у Вас новенький, надеюсь всем понравится.
Лампы ручной работы набирают все большую популярность среди любителей ручной работы. Конечно, это нормально, поскольку такую красоту сложно создавать в больших объемах. Это очередной мануал по созданию светильника ручной работы.
Для начала вам нужно собрать все необходимые материалы:
- деревянные палочки;
- горячий клей (пистолет);
- патрон для лампы;
- лампа;
- небольшая ножовка или нож.
Первое с чего нужно начать, это вкрутить лампу в патрон, это нужно для того, чтобы вы собрали «правильную» конструкцию, которая не будет препятствовать замену лампы, если это понадобится в дальнейшем.
Как показано на фотографиях, автор этого проекта изначально закрепил единственный стержень горизонтально и от него начал проецировать остальные. Это всего лишь один из вариантов, а их большое множество, вы можете попробовать собрать абсолютно уникальную свою конструкцию, которая будет только у вас.
Также можно к этому всему добавить другие украшения, если использовать лампу люминесцентного типа, то она не производит тепло, в отличие от лампы накаливания, а значит, для украшения люминесцентной лампы можно смело использовать ткань. Если использовать ткань «легких» расцветок, это позволит смягчить свет от лампы.
Этот проект ручной работы так и любая другая идея ручной работы очень гибкая и очень много зависит от желания автора проекта. Поэтому призываю вас смело воплощать свои идеи и экспериментировать.
Ручная работа всегда в моде, думаю эти изделия благодаря которым освещение становится совсем необыкновенным нужно делать исключительно своими руками.
Надеюсь этот мастер-класс всем пришелся по душе!
идея хорошая! спасибо!
можно сделать что-то типа такого, только еще и лампочка внутри, класс!
подробности здесь
