IZM Опубликовано 4 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2010 ПРОБЛЕМА!!! Промерзают откосы пластикового окна! В морозы даже наледь появляется. Что делать? Подскажите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 4 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2010 ПРОБЛЕМА!!! Промерзают откосы пластикового окна! В морозы даже наледь появляется. Что делать? Подскажите. Это у вас из-за неплотного примыкания створки к раме. Варианты устранения : 1. Шестигранником крутите эксцентрики с торцов створки, выставляя максимальный прижим. 2. Проверьте, правильно ли установлены ответные части прижимных эксцентриков. Если эксцентрики при закрытии створки не достают до ответных планок, створка не прижмется к раме. 3. Если не помогло, обклейте раму (или створку) дополнительным резиновым уплотнением. Возможно, вы еще на стадии ремонта, поэтому у вас в квартире повышенная влажность, и по окончании ремонта все придет в норму. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IZM Опубликовано 4 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2010 спасибо. попробуем.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нела Опубликовано 4 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2010 У нас в прошлой зимой (жили в квартире первый год) была такая же проблема. Окна пластиковые от строителей. Этим летом сняли все откосы, за ними оказались дыры на улицу. Пропенили все заново, + залили снаружи щели под отливом, на каждое окно ушло по паре баллонов пены. Первые морозы на прошлой неделе (несколько дней было - 27) окна выдержали. Внизу на стекле образовался конденсат, но, как в прошлом году, он не замерз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Снаружи окосы утеплить. Внутри рамы металлический швеллер, он и промерзает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 А что делать, если промерзает угол на лоджии? Лоджия утепленная и отапливаемая, в -20 подоконник в углу покрылся инеем. Рамы стоят точно на кирпичном парапете, подоконник весь в помещении, все что можно под ним залито пеной и акриловым герметиком, утеплитель подходит снизу вплотную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 А что делать, если промерзает угол на лоджии? Лоджия утепленная и отапливаемая, в -20 подоконник в углу покрылся инеем. Рамы стоят точно на кирпичном парапете, подоконник весь в помещении, все что можно под ним залито пеной и акриловым герметиком, утеплитель подходит снизу вплотную. Утеплить снаружи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 А что делать, если промерзает угол на лоджии? Лоджия утепленная и отапливаемая, в -20 подоконник в углу покрылся инеем. Рамы стоят точно на кирпичном парапете, подоконник весь в помещении, все что можно под ним залито пеной и акриловым герметиком, утеплитель подходит снизу вплотную. Ну не забывайте совсем про физику-то... какими бы не были хорошими и удобными пластиковые окна, ждать чудес от них бессмысленно. От стекл и рам в непосредственной близости от окна в мороз сильно остывает воздух, и конденсируется влага. Это быстро приводит к образованию инея и даже льда. Мне кажется, нужно просто принять как должное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Ну не забывайте совсем про физику-то... В точку. При прочих равных условиях самые большие теплопотери именно на углах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Снаружи - это как и где? А сам угловой профиль утеплить никак? Я читала про варварский способ - просверлить отверстий и залить профиль изнутри пеной... Кстати, наледи на окнах не было нигде, даже конденсат не выпал, а вот подоконник заледенел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
