Дусена
Потолочные розетки
Опять я с очередным вопросом.
Купили потолочные розетки для люстр. Они бывают уже с дырками, бывают - без. Мы купили без дырок.
Вопрос - нужно сначала делать дырки под основание свеильника и потом клеить?
Привожу ход своих рассуждений - совсем без дырки не приклеишь, т.к. нужно куда-то пропускать провод. Если сверлить дырку маленькую - только под провод, то как потом сверлить большую дырку под основание светильника?
Когда мы разбирались с розетками, нам сказали, что у всех светильников основания одинаковые - 10 см. Так ли это?
Так вы собираетесь крепить непосредственно на розетки? Они-же профилированные, разве нет? Кроме того, сколько я знаю - они хороши под люстры, которые в свою очередь
цепляются за потолочный крюк? А значит он (крюк) должен несколько торчать из розетки. Иначе будет сложно повесить люстру. Это верно если мы говорим об одном и том-же.
Если я правильно понял вас.
Не так.
И отверстие для люстры лучше сделать до монтажа. Хотя и после монтажа не смертельно, а немного заморочней.
У нас сейчас из потолка торчит провод (потолок оштукатурен). Люстры еще не куплены, соответственно непонятно, какого размера отверствие делать.
Не так.
Люстры еще нет, поэтому ничего не понятно.
Тогда к Вам еще пара вопросов - как потом делать отверствие или розетку клеить потом?
Но потом рабочих не будет...
Что ж все так сложно то!?
Или прямо к розетке крепить можно?
Люстра должна висеть на чем-то, и это что-то обычно крюк. Крюки - довольно стандартная опция и размер. Таким образом, у рабочих вы принимаете работу и потолочная розетка выглядит так: она приклеена, покрашена, у неё отверстие по центру, из которого торчит крюк и выведен провод. Крюк, на всякий случай говорю, крепится не к розетке! он в потолок монтируется, крепко )))
Отверстие под крюк и провод сверлится небольшое (буквально чтоб крюк+провод пролезли), и основание люстры его перекроет.
Повторюсь - отверстия лучше сделать до монтажа.
Внутри отверстия в каждой розетке будет электрический кабель и крюк, причем они не должны быть впритык друг к другу, а иметь люфт. Крюк - для навешивания люстры, крепится он через розетку или в предварительно установленные закладные, или в несущий потолок.
Иногда по неопытности выводят в маленькое отверстие ровно по центру розетки только кабель. Тогда приходится уже после монтажа расширять отверстие, чтобы сместить кабель чуть в сторону, потому что в центре розетки должен быть крюк( и, естесно, люстра). Так что ничего сложного.
Удачи в ремонте.
Нифига не понял! Какие коробки, какие дырки. Сколько раз вешал люстры (и проводку к ним проводил) ни каких коробок не было и необходимости в них не возникало.
Может Вы про люстры с совершенно плоским основанием, где некуда убрать провода? Типа как на этом фото?
Так, значит нужно потребовать сначала вывести крюк, а потом проделать в розетке отверстие, достаточное для вывода крюка и провода и потом уже клеить.
Я правильно поняла?
