T_Vlad Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Мне в магазине говорили, что если плита индукционная, то под нее нельзя ставить ничего из техники. Здесь немного другой момент (с точностью до наоборот). Магнитное поле создаём наводки в любом металле. Если в теме рассматривается вопрос сохранности варочной, то в Вашем случае речь будет идти о сохранности СМ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Возможна и иная причина, в моей, индукционной варке, снизу имеется набольшой вентилятор для охлаждения. По это причине в инструкции написано что в случае расположения под варкой выдвижного ящика со столовыми приборами, следует предусмотреть разделительную панель (из фанеры или аналогичного материала), закрывающую их. Посклольку возможен их нагрев горячим воздухом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ilya2011 Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Господа, всё гораздо прозаичнее, однозначно НЕЛЬЗЯ!!! т.к. у ПОСУДОМОЕК и СТИРАЛОК вверху находится ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК!!!!!!!! а при работе вар.панели.... сами понимаете, всем удачи. если есть вопросы про кухни- пишите в личку tabas1978@mail.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
