nast Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Классическая схема: Навешивается тонкий телевизор (нужно чтоб не выпирал), под ним тумба с домашним кинотеатром. Как осуществить подводку проводов? 1. розетки все в тумбе под телевизором и провода просто спускаются к ней за тумбой. 2. Розетки утапливаются в стену, но тогда не подключишь стабилизатор напряжения (а нужет ли он когда в новом доме щиток, со всякими узо?))) 3. Провода прячутся в гофру какую-то, вот это смутно представляю.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Можно вмуровать трубу пластиковую 50мм. Канализационную, с двумя отводами 90 градусов сверху и снизу, чтобы выходы смотрели в комнату. В 50мм влезет любой современный разъем за исключением, разве что, скарта. Либо просто купить тумбу с креплением под телевизор. Там все уже предусмотрено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 3 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 Можно вмуровать трубу пластиковую 50мм. Канализационную, с двумя отводами 90 градусов сверху и снизу, чтобы выходы смотрели в комнату. В 50мм влезет любой современный разъем за исключением, разве что, скарта.Либо просто купить тумбу с креплением под телевизор. Там все уже предусмотрено. +1 Вместо трубы лучше использовать пластиковый воздуховод, скажем 60 х 100, соответственно с отводами. Тогда и скарт пролезет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 4 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2010 стабилизатор напряжения (а нужет ли он когда в новом доме щиток, со всякими узо?))) УЗО нужно для защиты от поражения электрическим током и срабатывает при утечке на землю. От скачков напряжения оно не защищает. Для защиты устройства от перенапряжения нужно или реле защиты от перенапряжений, но тогда при повышении напряжения электрика будет вырубаться, или стабилизатор Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
