Kuzen'ka
Кухня, не ожидали? :)
Добрый день, уважаемые форумчане!
Исходя из размеров кухни и того, что хотелось бы на ней получить, сделала вот такой план:
Вид сверху
Вид сбоку:
основной вопрос вот в чём: стоит ли выравнивать стену где стоит плита или если поставить её в нишу - это будет неплохо?
Делая вот так обособленно плиту можно задекорировать её как очаг.
Скажите, насколько это будет смотерться когда плита вот так обособлена? и насколько это удобно в эксплуатации?
Это сделано в икеевском планировщике. Мойка с целью увеличения рабочей площади предполагается в углу.
Если выравнивать стену и делать угловую кухню, то получится при входе в кухню достаточно длинный коридор - сам вход будет длиной 84 сантиметра, плюс 60 см кухонный гарнитур, боюсь что будет совсем узко.
У меня немного похоже на кухне - тоже углы разные, выступы. Как Дафна сказала не помещение, а кубик-рубик))
У меня примерно так, только от мойки вправо идет вот такой аппендикс, а потом к нему под углом плита. Сама мойка как бы в углу получается. У вас там неглубокий шкафчик может получится - у меня глухой этот аппендикс, под ним разводка труб, фильтр большой будет стоять и через мойку к этому всему будет доступ.
Ниша получается глубиной 30 сантиметров.
При условии установки плиты в нише плита не так сильно выпирает в проход, и это плюс.
Ещё один плюс - прямая кухня возле правой стены, что помогает сэкономить пространство, в отличие от угловых кухонь где угол почти пропадает. И мне кажется, не так загромождено всё.
Но кастрюли, стоящие возле входа - это минус.
В случае выравнивания стены встаёт стандартная угловая кухня, и при этом кухонный гарнитур выпирает в проход на 60 см, а не на 30, как в случае с нишей.
Посоветуйте, как лучше, плз.
И еще я живу сейчас на кухне, где мебель и техника стоит в такой линейной последовательности: стиралка, мойка, плита, шкаф для кастрюль, комод. Очень неудобно что между мойкой и плитой нет шкафчика, и желательно комода. Что бы не отходя от плиты брать ложки-поварешки, а с мойки складывать их сразу на место.
Вариант с выравниванием стены мне тоже нравится, только мне всегда жалко терять сантиметры) А плиту если выровнять стены можно перенести куда-то,что бы она была не с краю? Потому как и жир будет брызгать на угол, пол. Проходящий мимо может зацепить что- то горячее. Серое это мойка или посудомойка? Где мойку хотите?
Пока писала уточняющее сообщение - появилось 2 ответа :)
Спасибо :)
Vaeri, я наоборот не хочу объединять аппендиксом - т.к. в таком случае мойка из угла переезжает левее - на основную рабочую поверхность и съедает её...
Если смотреть слева направо на стену: 60 см холодильник, 40 см ящик с выдвижными, 40 см ящик с узкими под вилки - ложки, ПММ 45 см, 50 см под раковину.
Может, будут какие-то идеи по поводу моей кухни? Очень уж получается сложное пространство, да к тому же и маленькое :crazy:
Плиту, стоящую автономно, можно оградить стеклянной лёгкой перегородкой, чтобы горячие кастрюли не мог задеть входящий.
Эх, ерунда какая-то :)
Плиту нельзя ставить в нишу. Мы у себя на кухне сделали выступ (типа ниши) в стене на 60 см, чтобы вписать в него кухню и запланировали сразу возле выступа плиту. Пришли специалисты магазина и сказали, что плита в обязательном порядке должна иметь от стены отступ мин. 30 см. и разместили нам возле стены маленькую тумбу и только потом плиту. При таком варианте как у вас с нишей, не сможете полноценно пользоваться крайней угловой конфоркой и очень небезопасный вход в кухню от плиты. Я думаю, что по технике безопасности, когда будуте такой вариант подключать могут быть проблемы.
а холодильник в нишу не встанет?
Тогда и мойку в углу можно не делать, а поставить туда ПММ или комод. А плиту там где сейчас шкаф у холодильника, а мойку через 1.
Да, конечно, там отступ должен быть. и по технике безопасности и для комфорта - куда ручки сковородок упираться будут?
Про холодильник на том месте тоже думала, но такая громила при входе - мне кажется, от этого воздуха не будет, тесно станет.
Как вариант, холодильник можно поставить в левый угол, там где стоит стол, а стол квадратный купить и приставить к холодильнику. ТОгда всё входит отлично. Но холодильник там мне не очень нравится...
А в нишу эту 60 на 30 см становится отлично высокий шкаф с полками, в результате чего систем хранения в кухне надо совсем немного.
А у вас плита газовая или электро? Может попробовать под окно вынести? Там все не встанет в линию? И так же оставить шкаф в нише, а стол поставить слева от входа.
